19.03.2013, 11:56 | #21 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
не может если двигатель не ковыряли, у тебя бегунок стоит на распредвалу... по другому не прикрутишь там паз вроде, но снять и посмотреть конечно можно (нужно)... Ищи причину попроще, любой нормальный электрик заведет такой мотор за 30-60 минут, и без БМВ сканера поставит диагноз...
22.03.2013, 12:48 | #23 | |
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р. | Цитата:
Меняем катушку на заведомо исправную, была похожая ситуация (м30в34) - искра есть, а машина не заводится... катушка сопротивление имеет в норме... А оказалось что дело в ней, подоткнули катушку от Волги (только центальный провод пришлось колхознуть немного) и Бумер сразу завелся... Массу с движка тупо дополнительно брось на кузов, например проводом для прикуривания... | |
23.03.2013, 03:14 | #24 |
Новичок Регистрация: 16.02.2013
Спасибо.катушку тоже попробую заменить. покурили с другом схемы мотроника. выяснили примерно как что происходит. Пришли к выводу что мозг не виноват. Без подключённых мозгов на 37 пине есть +2 вольта. Днём прозванивать а на улице дубак Но схемы смотрели от мотроны 1.3 Существуют ли схемы на мотроник 1.1 ? если я правильно идентифицировал мозги. номер 261 200 150 Последний раз редактировалось wkaktysy; 23.03.2013 в 03:24. |
24.03.2013, 01:14 | #25 |
Сумел только посмотреть что на 2 контакте главного реле при включенном зажигании (толстый красно-белый провод) емеется потенциал относительно минуса 10 и 2 относительно плюса. Дома пришёл к выводу что надо бы разъёмчик от мозгов коробки почистить от дождевых отложений.. |
28.03.2013, 00:20 | #26 |
С разъёмчиком я чего то наидиотничал. Купил ещё одни мозги но уже с нужным номером. Главное реле включается во втором положении ключа,шумит моторчик в патрубке, искру не проверял но всё равно не заводится Погляжу искру и поменяю катушку на всякий случай...
Последний раз редактировалось wkaktysy; 28.03.2013 в 00:21. |
28.03.2013, 14:29 | #27 |
Участник тусовки Регистрация: 07.06.2011
Сказал спасибо: 13
привет :) может у тебя зубчатый демпфер "криво" стоит? выстави его по метке в вмт, она где то снизу, хреново заметная... посмотри где поршня встанут... |
30.03.2013, 20:45 | #29 |
Сполтычка завелась дым белый валит. после прогрева начали гулять обороты с 1200 до 2500. если в распределителе было масло то получается надо и сальник наверное какой нить менять? провалилась педаль сцепления.что делать?
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
