не заводится BMW E39 520I значит не заводилась на морозе -25 и более, попробовал завести при -10, та же проблема, стартером маслает, но не схватывает. погрешил на свечи, так как прошли они уже 30 тысяч, оригинальные бош бмв, сегодня значит заменил их на новые, правда не оригинал, ДЕНСО. и та же история, на улице -20, а толку никакого, на что можно еще грешить? |
1.Насос качает? 2.Давление на рампе есть? 3.Искра есть? |
насос точно качает. можно подробней про давление на рампе, где его смотреть? и как проверить есть ли искра? |
Как вариант, если нет базовых знаний по устройству авто, возможно стоит подтянуть более опытного товарища? Это как совет. Манометр есть? Если нет - о проверке давления в рампе забываем. "Проверить есть ли искра?" - какой исполнительный узел напрямую с этим связан? |
Nashorn, а до того,как перестала заводиться другие неприятности были?Плохой разгон,увеличенный расход топлива и т.д.? |
давление проверить - на рампе под кожухов впереди движка есть под штуцер отверстие как для накачки колес - нажми и увидиш есть ли давление. А за искру отвечает катушка и свеча... вывернуть свечу вставить в катушку и посмотреть заводя - идет ли искра! ток в руках не держи и близко к металлу не надо |
Nashorn, после неудачных попыток запуска выкрути и осмотри свечи. Если мокрые - проблема в зажигании, если сухие - в системе питания. |
Неверная логика суждений. Потому как состояние свечей(мокрая\сухая) не позволит сделать однозначный вывод. |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40. |
