06.08.2019, 12:33 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
Сказал Спасибо roletar за это сообщение: | Polzovatel (06.08.2019) |
06.08.2019, 14:21 | #12 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась все таки в самом ключе. Не думал что найду пластиковый ключ, который забросил в полку еще лет 7 назад, но сегодня нашел. Попытался им завести завелась без проблем итак раз 10. Ставлю главный ключ тишина.
08.08.2019, 05:37 | #13 |
Сказал спасибо: 69
Как временное решение, вскрыл главный ключ, вынул кишки, к корпусу главного изолентой привязал пластиковый ключ, вообщем использую железо главного и транспондер пластикового для удобства. Такой вопрос если в главном ключе на плате используется эмулятор транспондера Elmos которому необходимо питание, какой трансопондер стоит в пластиковом ключе? Просто теперь два варианта: 1) Купить дорого ключ с кишками с PCF7935. Отдать на програмирование и нарезку за что придется платить отдельно. При этом заморачитватся минимум, нет нужды ждать. 2) или заказать такой же ключ + программатор и заморочится самому. По цене выходит почти одинаково. При первом варианте заплатил и забыл, при втором надо ждать, но останется программатор на руках, хотя для личного пользования вряд ли понадобится еще раз так скоро. Последний раз редактировалось Polzovatel; 08.08.2019 в 05:49. |
09.08.2019, 14:28 | #14 |
Новичок Регистрация: 09.08.2013
А может проще все, у меня было 2 БМВ и при пробеге под 200тыс. просто втягивающее реле на стартере кончается, либо щетки, либо пыль от щеток, все признаки те же ...сначала через раз заводится потом через 3раза, потом вообще может не завестись, дверью хлопнешь, или еще какую нибудь манипуляцию, и о чудо заведется вдруг.Стартер менял и забывал, хотя можно снять и перебрать, времени не было. |
09.08.2019, 16:10 | #16 |
Сказал спасибо: 35
ключи брал с алика по 40руб+нарезали за 300р,А чипы купил как-то по 200р,так и не пригодились.В итоге нашёл другое решение.... |
09.08.2019, 21:05 | #17 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Чип приклеишь центральный замок будет открываться, так заложено. Проще переложить семечку с пластикового ключа в ключь с пультом.
10.08.2019, 01:03 | #18 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Так на главном ключе же Elmos стоит на плате плюс кнопки плюс батарея. так я вот это самое до ебанного дебила мастера донести не могу, зарядил блять цену за которую два ключа плюс программатор и ведро чипов можно взять |
10.08.2019, 01:05 | #19 |
Сказал спасибо: 69
10.08.2019, 20:59 | #20 |
Сказал спасибо: 71
Закладки |
BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
