Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:После замена прокладок ГБЦ не хочет заводится |
07.12.2012, 01:51 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 25.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Дис его не пустит на диагностику с ошибками по дпрв по идее.. Если стреляет в глушитель - смотрите фазы.. Во впуск не стреляет? Коллектор впускной снимали? Где то Вы сильно ошиблись, если не заводится с датчиками... Я и сам иногда по несколько раз фазы выставлял.. Но у меня там просто ошибки по ваносам вылазили, мотор работал нормально...
__________________ С уважением. |
07.12.2012, 02:01 | #13 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Нафига тогда он вообще нужен, не задумывался?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
07.12.2012, 17:27 | #14 |
Новичок Регистрация: 15.11.2012
В тест-блоки пока не попал Хочу разъем с клапана ваноса снять, чтобы ошибка появилась. Сняли клапанную крышку с 1-4, отверстие кольца датчика распредвала ушло. (относительно отверстия, которое рядом с датчиком распредвла). На 5-8 отверстие кольца и отверстие рядом с датчиком совпадают. Цепь??? |
07.12.2012, 17:58 | #15 | |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
07.12.2012, 18:02 | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 16.03.2011
Кстати простые шаблоны от м60 не пойдут на м62ту шаблоны другие то есть один распред повернут на пару градусов когда ставишь шаблон
07.12.2012, 18:18 | #17 |
07.12.2012, 18:20 | #18 |
07.12.2012, 21:37 | #20 |
Вот что происходит во время запуска время открытия форсунок - 58-59 мс количество воздуха - более 6350 кг\ч ДЗ открывается на 20% коленвал - ДПКВ обороты показывает по распредвалам тишина - 0 градусов ВАНОСы тоже по нолям заводится только при отключенных фишках ДПРВ, работает неустойчиво. только подключаю фишку, сразу глохнет. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
