18.10.2012, 16:33 | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 26.09.2011
Вобщем припаяться к площадке на плате не удалось т.к. как сказал мастер она из какого то полупроводникового материала и нужна точечная сварка( Попробую токопроводящим клеем, но это уже не ремонт конечно, пока так поставлю и закажу новый) NUFLIN, а насос не сможет убить новый блок? Он так то работает, но я уже побаиваюсь... |
18.10.2012, 17:09 | #22 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
По идее - не должен, правда при групповом приговоре насосы тоже конченые... Ради интереса разбирал пару - щетки в хлам, коллектор черный и местами просто сгоревший
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
18.10.2012, 22:32 | #23 |
Будем надеяться что не убьет...) Есть еще вопрос, пните в нужном направлении, как новый блок прописать?) Правда есть одно Но, дис никак не могу запустить(( |
18.10.2012, 23:09 | #24 |
Откуда: Москва | DIS в е65 курит в сторонке... Прогман, Иста, BMWStandarTools...
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | tt1488 (18.10.2012) |
18.10.2012, 23:43 | #25 |
Вот жеж..., ну тут видимо придется официалам сдаваться((( А так не хотелось( У меня на моей древней железке пашет только инпа и нцс... В любом случае спасибо всем кто подсказал) Как что нибудь решится отпишусь. |
19.10.2012, 09:10 | #26 |
Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
19.10.2012, 11:45 | #27 |
Судя по всему достаточно, просто прогмана с истой нет... Вычитал на соседнем сайте что нцс справится с этой задачей) Нашел вот такую инструкцию) Правда не совсем понял на счет главного кода, ну разберусь я думаю __________________________________________________ ___________ Я кодировал ABS/DSC на Е39 2001г.с помощью NCS . Заняло приблизительно 15 минут. I Кодирование. 1. Запускаем программу NCS Expert 2. Выбираем профиль (Load Profil) К примеру Expertmode ? 3. Идентифицируем автомобиль (получаем Главный код) а) Нажимаем F1 (VIN/ZCS/FA) б) Далее жмем F3 (ZCS/FA f. ECU), выбираем кузов кодируемого автомобиля и берем главный код из доступных блоков ECU ( к примеру из EWS, IKE или KMB) 4. Нажимаем F6 (Back), появляется перечень доступных для кодирования блоков. 5. Выбираем требующий кодирования блок F3 (Choose ECU) 1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential 2 ABS...DSC 2 Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential Dynamic Stability Control 2 Выбрать нужно по вашему блоку, скорее всего у вас вариант 1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential Видим JOBNAME = SG_CODIEREN это значит, что при нажатии F2 (Execute job), это Клавиша выполнения работы – будет выполнено кодирование блока (SG_CODIEREN ). При нажатии на F1 (Change job), это клавиша изменения работы – есть возможность изменить операцию которую мы будим производить над блоком, к примеру было JOBNAME = SG_CODIEREN выбрали INFO на экране стало отображаться JOBNAME = INFO значит блок не будет кодироваться а будет выполнена операция INFO =================== Т.е. сначала читаем главный код , а потом им кодируем устанавливаемый блок (в вашем случае ABS/ASC/ABD) Только не спишите и внимательно делайте все. |
19.10.2012, 13:10 | #28 | |
Вот тебе епитимья: про ZCS ищешь информацию здесь!
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
20.10.2012, 02:19 | #30 |
Завсегдатай Регистрация: 06.06.2009
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 208 раз(а) в 77 сообщениях
Закладки |
Неисправность электрики | Прапор | Центральный федеральный округ | 5 | 24.07.2014 21:46 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
Как самостоятельно обнаружить? | ROMAN1304 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 11.04.2012 12:22 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
неисправность – Einspritzanlage на BMW X5, e53 | Kira2011 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.02.2012 19:01 |
