непонятная вибрация Доброго! подскажите пожалуйста что может быть: bmw 3 серия е36 седан акпп, при остановке на светофоре начинается вибрация в районе между рулевой колонкой и автоматом, при поднятии электро стекло подъемника вибрация усиливается, при переводе в нейтральный режим или парковки вибрация пропадает. Что это может быть? заранее благодарен :smile: |
автомат имеется ввиду коробка:confused:? мало информации....может быть всё что угодно...от уимрающего бублика до подушек двигателя |
[quote=mihhail;196355]:eek: автомат имеется ввиду коробка:confused:? ну дык коробка:biggrin: |
чем ниже обороты движка. тем сильнее вибрация. ясное дело. на Драйве нагрузка, обороты ниже чем на паркинге или нейтрали. когда включаешь подъёмник. обороты ещё сильнее падают, генератор притормаживает мотор, и вибрация сильнее. надо залезть под машинку и посмотреть если что то тарахтит. если именно сама вибрация беспокоит, то айда за новыми подушками двигателя и АКПП |
Опоры АКПП,опоры мотора, возможно, но может быть причина и внутри самой коробки,ибо вибрация должна быть,хоть и незначительная.:super: Вывод.Для начала на СТО - подъемник- завести - смотреть снизу- опоры. Если опоры нормальные(в целости) - тестить кпп... :cool: |
мужики всем спасибо за помощь beer !!!!!! проблема была в опоре(подушка) двигателя, только поменял и через день въехал в зад логану на светофоре. печалька. что такое не везет и как с этим бороться :biggrin: |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12. |
