непонятное поведение сцепления е34 м50 авто после 20мин движения не разгоняется, дергаетца. пробуксовки сцепления нет. на нетралки если газуешь поевляется запах подгорневшего фрикциона и двигатель работает с натяжкой и провалами???????????????????????если авто заглушить на 2 мин. а потом завезсти то двиготель работает нормально сек.40 а затем снова работает неисправно??????????? |
Попробуйте затормозить машину ручником, включить 5 передачу и попробовать отпустить сцепление. Если машина заглохнет значит сцепление в норме, если дв-ль будет работать а машина стоять на месте значит менять сцепление. |
проблема в том что ручник не работает!!!!!!!!!!!!можно-ли ещё как небудь проверить?:confused: |
Пяткой жми на педаль тормоза, а носком на газ. |
может сальник кореной или с коробки на сцепление пропускает,сцепление буксует,вот и запах |
сальник кл.в подтекает уже год!за этот год проблем не было,пока не посадил 3посажиров на задние сид.после этого всё и началось!!!!!!!!!!!! (но пробуксовки с ними не было)авто ведёт себя так,буд-то неисправен инжектор,(тупит и не тянет,обороты при разгоне не увелич.как не жми на педаль что при 1,что при 4передаче)как быть,посоветуйте??????????????????????:confused::c onfused::confused::frown::frown: |
Если подозреваете инжектор, то нужно на диагностику. Не на такую где смотрят ошибки, а где работают с параметрами. |
в итоге оказалось что бывшему хозяину в какомто сервисе поставили диск сцепления другой стороной!!!!!!!!!! и он терся о болты маховика! авто проехало окола 60т.км потом всё и случилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
с одной стороны фтулка по центру больше чем с др. стоял меньшей к двиглу, почти весь металический корпус диска по центру стёрся! выжим был но по сравнению с новым на 100% туже!!!!!!!!!!!! |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44. |
