20.04.2019, 12:23 | #11 |
Новичок Регистрация: 17.12.2010
Всем спасибо, в итоге проблема решилась заменой DSC. Как я понял, DSC по одной шине дает данные в DME, а по второй - в остальные блоки. У меня выход к DME не работал. Поэтому DME видел разные показания скорости, и выдавал ошибку. Проблема в диагностике только в том, что ошибка то есть, то нет. |
Сказал Спасибо rumzik за это сообщение: | Yura-crssfire (20.04.2019) |
20.04.2019, 20:04 | #12 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
В диагностике проблема в том кто смотрит на данные. Кроме чтения ошибок мало кто понимает что и как связано и как работает электроника в машине, хотя всё есть в документации.
21.04.2019, 00:40 | #13 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
22.04.2019, 12:49 | #14 |
Откуда: Москва | В моем случае, когда только начинал разбираться с проблемой, скорость в DME приходила. Ну то есть по данным - все в порядке с машиной. Только когда совсем отвалилось, получилось понять, где косяк.
