31.10.2017, 10:58 | #51 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
31.10.2017, 11:02 | #52 | |
Сказал спасибо: 10
Анатолич,ты читать по-русски умеешь? Прочитай ТИС и херню не городи. Это на своей Тоёте будешь отсасывать. | |
31.10.2017, 13:24 | #53 |
Новичок Регистрация: 16.09.2011
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Откуда: Краснодар Авто: Toyota Avensis II | Не шуми. M52 6 лет эксплуатировал. "Отобрать излишки шприцем" писать дольше. А то что расширительный бачок должен быть полным - вот это херня, как ты выражаешься.
__________________ В России так всегда! И всем известно с детства: Когда водитель за рулем, Не до интеллигентства!!! |
31.10.2017, 13:50 | #54 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | 25 лет занимаюсь БМВ.У самого последние 7 лет м52,поэтому не стоит мне рассказывать и писать всякую чушь.Бачок должен быть ПОЛНЫЙ,до самого верха.В процессе прогрева,воздух выгоняется ,а на его место уходит жидкость ,что была выше уровня.
31.10.2017, 18:17 | #55 |
Участник тусовки Регистрация: 02.02.2010
Сказал спасибо: 22
. Куда можно долить еще?! Я не понимаю! видимо машина стояла не ровно.вот и у меня со сбросников раньше полилось.закрутил,добавил в бачек.закрутил крышку плотно.поездил.разогрел до рабочей температуры.печка на 32.дует теплым.нижний холодный.утром холодный движок..открыл пробку.давление было.значит система герметична.уровень под пробку.никуда не ушло.вот и думай" отсасывать или не отсасывать" Последний раз редактировалось бмпэ; 31.10.2017 в 18:30. |
31.10.2017, 18:28 | #56 |
Сказал спасибо: 22
[quote=Антихрист;413629]Не мешай машине работать. хлопцы,ну яж не первый раз с охлаждением сталкиваюсь.на тройке и радиатор и помпу менял.ну были небольшие проблемки.морду задирал ,воздух выгонял и забывал.на этой машине, по началу, гдето в районе клапанов печки антифриз подтекал,лень было трихомудию снимать и делать.доливал ож и ездил.все работало.здесь же все вроде в ажуре,но не крутит по большому. Последний раз редактировалось бмпэ; 31.10.2017 в 18:29. |
31.10.2017, 18:35 | #57 |
Сказал спасибо: 22
Примечание: Перед заливкой включить зажигание, установить орган управления отопителем на максимальную температуру, установить вентилятор на нижнюю ступень. При этом клапанный блок отопителя открывается и, при наличии, работает дополнительная водяная помпа. Медленно произвести заливку. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из вентиляционного отверстия(й) не выступит охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винт для удаления воздуха из системы (систем). пишут.,что залить бачек полостью, а на рисунке стрека указывает на пол бачка. Последний раз редактировалось бмпэ; 31.10.2017 в 18:36. |
31.10.2017, 18:41 | #59 |
Откуда: Краснодар Авто: Toyota Avensis II | Залить нужно полностью, чтобы воздух выгнать из системы через предусмотренные винты. И если он полностью вышел, то он там и не появится как пишет наш ультра опытный товарищ (как и в твоем случае, судя по посту 55). Поэтому излишки нужно удалить принудительно. А если у кого-то воздух в расширительном бачке появляется после прогрева, то заливали ОЖ некорректно.
Закладки |
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя | zembot | Ремонт и эксплуатация BMW | 65 | 08.09.2014 23:24 |
клапан циркуляции картерных газов | rumpelw | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 19.03.2012 22:54 |
