нет искры N52
Старый 17.11.2014, 21:49 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Смотрите что не подключили! Пару раз сталкивался с проблемой не запуска про вине сборщиков! На Е90 335 каким то макаром умудрились датчик распредвала впихнуть в другой разъём ( какой точно не помню, но какая то ошибка по турбине и датчику распредвалов была ).
Последний раз редактировалось sanek_tu; 17.11.2014 в 21:53.
Старый 18.11.2014, 12:04 #12
При стартере должно показывать обороты двига !
обороты двигателя есть, ошибок нет ни одной а искры нет какие предложения будут куда копать дальше?
avtopilot13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 13:55 #13
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
проверили все разъемы все норм на своем месте.Появились ошибки по дросселю но думаю на искру они не влияют никак....
Старый 19.11.2014, 14:48 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
avtopilot13, А плюсы и минусы приходят?
Старый 19.11.2014, 14:49 #15
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Если менялись только мск, то дпкв не снимался, отсюда и копать там не стоит. Проверь еще раз всю проводку, сними и поставь заново. Был случай когда по не осторожности один из контактов загибался и мотор переставал функционировать.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 18:22 #16
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
проводку проверили все норм
нет импульса на катушку зажигания
что можетбыть
Старый 01.12.2014, 21:09 #17
Сказал спасибо: 15
Сообщение от avtopilot13 Посмотреть сообщение
А на форсунки есть?
Старый 02.12.2014, 13:40 #18
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
А на форсунки есть?
на форсунки есть бензин идет
Старый 02.12.2014, 20:50 #19
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
что можетбыть
А от куда должен идти импульс от туда и проверяй,попробуй проверить выходные сигналы с эбу на катушки.
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 05:49 #20
Авто: Е60
Времени много прошло с даты обсуждения. Тем не менее - как решилась проблема, такая же беда при тех же условиях. Куда смотреть, все перерыл уже
Mungalov вне форума   Ответить с цитированием
BMW e34 m50 НЕТ ИСКРЫ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 19 04.06.2013 18:34
нет искры двс m50 ломастер Ремонт и эксплуатация BMW 14 06.11.2012 11:53
bmw 5 e34 нет искры B1ACK7WAN Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.08.2012 13:23
помогите!!!!! Нет искры на 1 цилиндре katerina Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.01.2012 15:32
нет искры е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.09.2011 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
