17.08.2010, 15:40 | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
узнай на экзисте стоимость деталей поршневой группы, а насчет того чтобы разобрать - я не верю что он неразборный. В конце концов найди толкового моториста и сам разбери. |
17.08.2010, 15:44 | #22 |
Участник тусовки Регистрация: 18.05.2010
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
На авто устанавливались 2 двигателя: N43 N46N (Valvetronic) У вас какой? Оригинальные клапана стоят от 15 до 30 евро за штуку. Мне тоже интересно, кто-нибудь берется за ремонт головки с Valvetronik-ом? Слышал что толково настроить могут только на заводе. Или врут? |
17.08.2010, 15:48 | #23 |
Сказал спасибо: 13
17.08.2010, 16:53 | #24 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Движки с алюминиевыми болтами разбираются и ремонтируются. Немцы не ремонтируют движки в гараже, а отправляют на заводы занимающиеся этим, что вобщем то правильно. Проблема с разборкой связана исключительно с руками разбирающих и неумении читать. На низкооктановом бензине сгорают выпускные клапана, это обычный вариант. |
17.08.2010, 20:09 | #25 |
Новичок Регистрация: 26.07.2010
Откуда: Чебоксары Авто: BMW 5 серии | Двигатель точно N64N...что можешь сказать про него!?
17.08.2010, 21:23 | #26 |
Да собственно ничего сказать не могу. Двигатель с valvetronic. Конструкция газораспределительного мехнанизма имеет серьезные отличия от обычных систем газораспеделения. Ищи спеца, который может перебрать эту головку (если такие спецы есть), если нет - менять голову в сборе. Если на сервисе начинается проблема с разборкой головы, то представь что будет когда им ее собирать надо будет. Узнай, может в Москве их делают. Вот вроде солидная контора: Вот примерные цены на оригинальные запчасти на этот мотор: |
18.08.2010, 11:11 | #27 |
18.08.2010, 13:48 | #28 |
Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
вот тебе пища для размышления...если компресии нету в одном цилиндре а не заводится вообще (остальные цилиндры)...то это КАК МНЕ КАЖЕТСЯ логически, проблемы с впускным клапаном...так как при зависшем клапане или прогоревшем, поршнень этого цилиндра будет перепихиать свой воздух другим цилиндрам...
21.08.2010, 13:23 | #29 |
Дело во в чем оказывается....Съездил я в ТТС..Разобрали мне голову... Оказывается масло не было поменяно...Двигатель весь в масле,два клапана надо менять, промывку двигателя надо делать, то что плохой бензин заливали это фигня!!! МАШИНА ПРОЕХАЛА 30 ТЫС. НА ОДНОМ МАСЛЕ!!!В каком то сервисе, где мы меняли масло, просто удалили ошибку о замене масла и мы со спокойной душой ездили думая, что все в норме!!!Полная жома на 100 тыс. р |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Последовательность действий | lexa.tche | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 30.04.2011 18:58 |
на первом цилиндре из под форсунки пошёл антифриз | andrei-52rus | Дизель-клуб | 17 | 05.04.2011 13:37 |
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М50 / М52 / S52 / M52TU) | Tyler | 11 Двигатель | 3 | 19.12.2010 03:11 |
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М60 / М62 / М73 / S62 / M54) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:03 |
Проверка компрессии во всех цилиндрах (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:01 |
