Нету тяги на низах N52B25 E60 2006 года
Старый 13.07.2019, 20:36 #11
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
Состояние масла в коробе глянуть для начала, а там по результатам. Замена масла при наличии проблем с коробом лишь ускоряет кончину короба и по сути выброшеные деньги. У GMовских коробок бублики мрут и нередко короб отправляют в металлолом
Движок может не выдавать мощность при проблемах с воздухом, смесь готовится по данным воздуха, если данные занижены, то смесь будет бедная, ошибок не будет, надо смотреть данные по рабочим параметрам
Состояние масла нормальное, у моей коробка ZF . А вот рабочие параметры смотрели но ничего не смогли продигностировать.
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 22:35 #12
Авто: ГАЗ М20А
Ну смотреть и понимать что к чему это две большие разницы. Расход воздуха если занижен, ехать не будет
Старый 14.07.2019, 07:38 #13
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Как узнать или где можно посмотреть занижен или нет? Какие должны быть показание? Если занижен то куда копать? У меня есть ICOM всё работает. Спасибо тебе Майк за отклик.
Старый 14.07.2019, 12:08 #14
Авто: ГАЗ М20А
Я уже не помню в каких там единицах воздух, поскольку сейчас диагностикой не занимаюсь, если в кг\час, то где-то около 20 на холостых и около 100 на 4000 оборотов.
Ryu (15.07.2019)
Старый 15.07.2019, 21:03 #15
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Вот сделал скрины
Изображения
Тип файла: jpg 20190715_165200.jpg (782.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 20190715_165335.jpg (746.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20190715_165512.jpg (799.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20190715_165642.jpg (688.3 Кб, 15 просмотров)
Старый 16.07.2019, 00:38 #16
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
luftmasse 12
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 04:15 #17
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
luftmasse 12
Подсос?
Старый 23.07.2019, 05:53 #18
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Как увеличить воздух? У меня 12kg.
Старый 24.07.2019, 12:59 #19
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Ryu Посмотреть сообщение
смотри на 4000, если там 80, то замена расходомера, если около 100, то ищи подсос
Ryu (24.07.2019)
Старый 01.03.2020, 14:39 #20
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Ребята есть вопрос по поводу расхода метра. Моя Е60 525 датчик показывает 14кг/час она же SIEMENS, нашёл другой от CONTENINTAL рабочий с донора с Е90 328 поставил значения показывает 20кг/час. Думаю это правильное показание можно ли её поставить?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
