Незначительный люфт рулевой рейки. Что делать?
Старый 27.09.2009, 12:09 #11
Авто: Е39 520 теперь vito
на Е39 конструктивно такая же рейка и также подтягивается болт скольжения. только после подтяжки начинает закусывать в боковых положениях. посмотри еще нижнюю секцию рулевого вала там тоже бывает люфт ( крестовина или шлицы ) а кажется что рейка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Robert (29.09.2009), Tyler (28.09.2009)
Старый 29.09.2009, 20:15 #12
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
извените господа что ввёл в заблуждение по 39 рейке. Простите великодушно.
Robert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 22:25 #13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Zlot Посмотреть сообщение
Я думал что тяга люфтит и заменил, она оказалась нормальной! А люфт только из за рейки.
Никакой проблемы нет. Спросил только совета как лучше поступить-или менять или нет!!! А ты если такой умный то расскажи как это можно подтянуть рейку на Е39!!!
..для особо одаренных ..могу и пояснить!))
Старый 29.09.2009, 23:14 #14
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Рейку подтянуть можно на ней есть гаечка. если память не изменяет то на 16,только не перетяни. будет руль тяжелый и насос может начать гудеть слегка. так что решай сам.
lera вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lera за сообщение:
Tyler (30.09.2009), waffen (20.11.2009)
Старый 16.11.2009, 17:16 #15
Авто: е-60
я на 46-ой 2 года с люфтом гонял,и не чо не ело, имею в виду резину,так что я думаю если люфт не сильный то и париться не стоит.......
Danger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 21:52 #16
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
У меня на 46м кузове был люфт в прямолин положении. Точней сначала не было, потом с 250 тыс км началось и через пол года стало напрягать. пошёл искать рейку/автосервис и т.д. Мин возможное решение вопроса с развалом 24тыс руб. (необходимо менять вал) - это в моём случае, если у тебя люфт везде то наверно дешевле обойтись можно(а вал один 10ку стоит). Мне посоветовали след: сделать развал при вывернутом руле на 30-40 градусов и потом переставить руль. Я думал что полный колхоз но учитывая что развал стоит 2000 р а руль я сам переставить могу - вписался попробовать, если будет геморой то тогда пойду менять рейку. Получилось супер - люфта ноль. Руль завернули так чтобы на лево поворачивался чуть больше чем на право-оч удобно разворачиваться. Сначала обращал внимание на это но за неделю привык и вообще забыл...Может кого-то всё это и напрягает но попробовать за 2 тр вместо 25-30 можно(только когда руль переставлять -надо обороты в этой штуке где лента в виде часовой пружины стоит посчитать ). А не понравиться - купите рейку.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lytkin за это сообщение:
waffen (20.11.2009)
Старый 20.11.2009, 16:04 #17
мне тоже всервисе рейку приговорили,стучала,поменял тяги стабилизаторов-тишина и ничего не стучит
waffen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 20:44 #18
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
все подтягивается на всех рейках.и все можно поменять.в нутри стоят три втулки.одна пожимная .и две каторые на самом штоке.если люфт с права.то только ремонтировать.если с лева можно подтянуть.до разумных пределов конечно.что бы был люфт в червяке нужно очень постараться убивать ее.бывает выроботка но не смертельно.что это решать радикально.при езде это почти не заметно.в германии наверное ремонтом не занимаются .попробуй порегулировать
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 14:36 #19
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
При езде и у меня ничего не стучит. А когда машину подвешиваешь на подъёмник то люфт имеется и именно рейки. Я конечно понимаю что это не смертельно но при прохождении TÜV (техосмотра) возможны проблемы. А подтягивать рейку не рекомендуют.
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 18:32 #20
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Если не хочеш или не можеш перебрать сам,то возми готовую с переборки 2 года гарантии да и 250? не такие великие деньги.Посмотри например сдесь:[Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
