15.11.2015, 12:04 | #11 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | Arman BMW 320i (15.11.2015) |
15.11.2015, 14:02 | #12 |
Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Вебасты нету... Грешу на разрыв этой мембранки в клапане печки...
15.11.2015, 21:08 | #13 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
15.11.2015, 21:16 | #14 |
Сказал спасибо: 30
16.11.2015, 09:30 | #15 |
Сказал спасибо: 15
16.11.2015, 12:18 | #16 |
Сказал спасибо: 30
Сегодня полез ставить клапан и дай думаю проверю подачу 12 вольт на сам клапан, как оказалась напряжения там нету. При включенном зажигании и и вкл печке клапан должен щелкнуть но ничего не происходит. Взял лампочку на 12 вольт, накинул провода на фишку провода клапана и тоже никуя. Неужели блок управленя кондером мозги парит?
16.11.2015, 12:24 | #17 | |
Сказал спасибо: 10
Последний раз редактировалось Антихрист; 16.11.2015 в 12:24. | |
16.11.2015, 12:45 | #18 |
Сказал спасибо: 30
сделал так я, взял клапан рабочий, подключил фишку, затем включил зажигание и печку выставив температуру 16градусов клапан молчит. Добавил температуры тоже молчит в положении открыто. Вопрос как проверить в домашних условиях идет ли туда напруга?
16.11.2015, 12:55 | #19 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | А за бортом сколько было градусов в этот момент? Если верить Гисметео ,то от -10 и ниже,а теперь подумай,чтобы в салоне было 16 гр он будет закрывать подачу тепла при температуре воздуха -10 и ниже???
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | Arman BMW 320i (16.11.2015) |
16.11.2015, 13:24 | #20 |
Сказал спасибо: 30
Все логично... Пойду разбираться дальше, почему нету тепла как раньше. Спасибо за советы
