17.11.2015, 09:07 | #21 |
Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Всем привет! После всех этих манипуляций тепла так и нет. Сегодня с утра прогрев был довольно быстрый, стрелка встала на 12 часов, а с печки чуть тепленький ветерок... Посмотрел патрубки на термостат, нижний был еще холодный, что было очень странным, так как температура дошла до рабочей... После часа езды по городу ноги начали мерзнуть, заехал во двор постоял, открыл капот пощупал патрубки и обнаружил что нижний патрубок начинает холодеть, а верхний горячий, хотелось бы узнать это ноормально? Патрубки идущие от клапана печки оба горячие.
17.11.2015, 18:50 | #22 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Нужно трогать патрубки идущие в/из салона, в зависимости от климата их там 2 или 3. Нижний патрубок радиатора зимой прогреть полностью врятли удастся, т.к термостат открывается на небольшое время - темп. его понижается и большой круг опять закрывается. Так что прощупай патрубки идущие в салон, их нагрев интересен, на холостых. Только модели с 6-цилиндровым двигателем: При установке поворотного выключателя заданной температуры на максимальный "ХОЛОД", специальный микровыключатель включает водяной клапан и держит, тем самым, охлаждающий контур закрытым. Благодаря этому теплообменник и охлаждающий контур оказываются полностью разъединенными.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
18.11.2015, 06:54 | #23 |
Сказал спасибо: 30
оба горячие
18.11.2015, 06:55 | #24 |
Сказал спасибо: 30
Если я правильно понял это трубки номер 1 и 3
18.11.2015, 06:55 | #25 |
Сказал спасибо: 30
и пятый
18.11.2015, 18:44 | #26 |
Сказал спасибо: 22
3 и 5 трубки, если 5 на ХХ будет остывать, ИМХО плохая циркуляция через радиатор отопителя.
19.11.2015, 12:08 | #27 |
Сказал спасибо: 30
Откуда: Astana Авто: BMW 325i | Получается радиатор печки забит??? Просто когда его ставил после чистки то заметил что после установки при прогреве до рабочки, сам радиатор был еле теплым, когда поддавал газку он нагревался.... Сегодня опять разберу
21.11.2015, 13:09 | #28 |
Сказал спасибо: 30
Привет форумчане! Сегодня у нас мороз, а я решил добраться до печки. Разобрал панель, пощупал патрубки идущие к печке, оба были горячие, но заметил такую байду, откуда то в пространство где стоит печка задувает холодный воздух и он в свою очередь охлаждает радиатор печки, соотвественно и дует она еле теплым и сопел в салоне. Воздух идет где то снизу и поэтому включая обдув ног, туда устремляется и холодный воздух. Помогите советом, а то грядут еще морозы, а замерзать не охото ))) Машина бмв е46 325
21.11.2015, 17:54 | #29 | |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
А вот этого происходить бы не должно - значит слабая циркуляция в радиаторе. Я бы при таких симптомах поставил дополнительный электронасос на печку (как в 5й серии например). Даже забитый радиатор печки помпа прочищает на ура за пару-тройку дней. Но для начала проверь не забиты ли клапана печки (те что под капотом на шлангах стоят) | |
21.11.2015, 18:52 | #30 | |
Сказал спасибо: 30
