Новые стекло-подъемники... Поставил новые стекло-подъемники на e-36... Неделе две три закрывались и открывались нормально... Теперь опять все по старому, стекло поднимается как бы под углом, иногда жует резину... Кто нить сталкивался??? И какие есть решения??? |
побрызгай wd-40 на рамку, где по ней скользит стекло!! :wave: |
Резинка тут не причём .. походу направляющие на стекле сломались .. перетянул наверное когда ставил ... |
Gas Gas, дело говорит. Ещё бывает со стекла снимают тонировку,а на стекле остаётся клей. Из-за него срывает пластмассовые хренички с трапеции с моторчика на стекло,из-за него перекосоёб:wave: |
Это те которые на этой схеме под номером 2 ??? |
Да они ... |
Спасибо... Открою обшивку посмотрю... но они у меня новые были... в комплекте шли... :((( |
не качественные наверное или клин где то,она для этого и сделано,что бы их сломало,а моторчик не сгорел при клине:wave: . |
Возможно не качественные... новые стекло подъемники фирмы FEBI... А если они стоят не сломанные и все ок... а стекло все равно косо идет... есть варианты... Я когда собирал его... мне показалось, что рейка которая крепиться к самой двери... имеет не дырку а овал, и соответственно регулируется... так вот если ее вверх поднять и затянуть болт она не косит, а если в низ то начинает стекло не правильно ходить... |
вероятно ты не посадил их на место.когда сухари эти ставишь шарообразный штырек на рейке должео смачно челкнуть потом фиксируй пружинкой.у меня была такая печенька |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37. |
