нужен совет по АКБ какая-то непонятность творится. после первых зимних морозов купили поставил новый АКБ, всю зиму работал исправно(ездил каждый день). на 23 февраля машина простояла пару суток. не смог завести, АКБ сел в ноль. зарядил и стал ездить дальше, вчера ситуация повторилась, машина простояла всего ночь при -5. на сервисе сказали что генератор в норме зарядка идет хорошая? акум проверили на плотность и нагрузочной вилкой, тоже все в норме. подскажите откуда начинать копать, в чем может быть причина? стоит дополнительная сигналка но ей не пользуюсь(устанавливали не при мне, и не знаю кто и где).:confused: |
Проверяй ток утечки. |
Начинайте с измерения тока потреляемого машиной после полного "засыпания".Т.е. минут 10-15 после ее закрывания. |
При открытом загажнике закрываете сам замок на крышке, в разрыв любого провода аккумулятора ставите амперметр и машину на охрану. После того как на кулисе АКПП потухнет диод смотрите ток. |
Лучше смотреть по свету в бардачке,на америкосах кулиса не гаснет. А стандартная тема - ёжик или электро вентилятор |
Ёжик может произвольно включать вентилятор, фиг отловишь, впрочем он сам греется при этом и можно по этому признаку. Ну а доп вентилятор глючит если он электроный, собственно разъем можно его отключить сейчас |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13. |
