Нужна консультация Всем привет ,вот решил снять моторчик стеклоочистителя ,задний на своем Х-5 ,что то вал люфтит ,хочу разобрать ,посмотреть , вот только обшивку как снять правильно не знаю боюсь чтоб не сломать чего по незнанию :shock:,поделитесь опытом .Заранее благодарен. |
смотри здесь |
Спасибо Федор,завтра конечно не пойду :biggrin:занят буду!!!:dance:а вот 9 числа возможно .:dance: |
я у себя на туринге е36 просто отвёрточкой аккуратно отщёлкивал, но снизу двери были 2 заглушки я их поломал, а надо было протолкнуть пистон внутрь, асаму шляпку наружу вытащить. удачи, потом отпишись чё там за конструкция а то у меня тож задний немного люфтит. можно с фотами, буду благодарен.:nod: |
Ну вот работа сделана .Из потерь сломал один усик на боковой накладке (не критично ) Верхнея и бокоые накладки крепется специальными зажимами а нижняя часть где и находится моторчик сидит на пистонах и 4ех винтах два и них находятся под фанарями подсветки . Мотор крепится на трех болтах ,после снятия обнаружилось что крепится он не жестко а на мини сайленблоках ,внутри стальная втулка сверху резиновая втулка ,вот от них и весь якобы люфт самже моторчик как новый .:biggrin:Но тем неменее дороботки всеже я сделал ,я укоротил стальные втулки на один миллиметр ,вследствии чего резинки сжались плотней и люфта почти не стало . Еще обнаружил что на клипсах нет резиновых шайбочек отсюда и дребезжание в холодную погоду ,все эти мелочи были устранены теперь полная тишина в богажном отделе.:wave: |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44. |
