Нужна помощь по БЛЮТУС на Е60! Ув. соBMWшники, проблема следующая- пригнали БМВ из Японии, Е60, 2,5 М54, все гуд, но есть минус в меню не ставится галочка на блютус, т. е. он не включается. Что это может быть? может блока блютусика нет вообще? как и где это можно посмотреть? у кого какие предположения! |
PDF ники на эту тему по bluetooth е60 и е90: вот ещё зацени [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]этот тцу |
Ребят, все блоки подсоединены... А вот как добиться его включения??? Кто что еще может подсказать? |
попробуй почитать здесь |
я не знаю как по другому написать .говорил админу поищи. это там |
yron63, на том ресурсе, на который ты давал ссылку почему-то мой форум попадает под автоцензор, поэтому я, пожалуй, тоже обойдусь без их ссылок. Написано там следующее: На Америкосах стоит не ULF, а Everest который не имеет функции голосового набора и каких-то еще (не помню) так вот на моем рестайлинговом тазе 05 года телефон можно подключить только если проделать следующие танцы с бубнами: сначала включить ВТ в тел. и начать посик устр-в, затем повернуть ключ зажигания в положение 1 с одновременно нажатой кнопкой говорящая голова. В таком случае тел находит BMW и можно их сконнектить. (если известен код модуля, само собой. посмотреть можно через дилерский комп или разобрав пол обшивки в багажнике слева). НО: обязательно надо менять микрофон на более нового образца, иначе ты орешь как чумной, а на том конце тебя еле слышно. Так же были замечены глюки в работе с 8800 Sirocco: после окончания разговора звука от музыки нет, зеленая лампа на мониторе не гаснет. Типа разговор еще продолжается. Лечится только выниманием предохранителей, отвечающих за монитор, радио и чего-то еще. 4 подряд. вторая колодка в багажнике за нишей справа. Вывод: тратим 400 евро на ULF и не парим себе мозх. Заодно и голосовое управление появится. Автор: Iluha325 Дополнение: предохранители №72-73 ( слева на право ) соответственно 2 и 3 по счёту. Выдёргивать можно на 5 секунд -проверено. Автор: 19sever64 Вариант спаривания телефона для тех, кто хочет периодически пользоваться громкой связью, но не желает тратить 400 евро... Работает на многих американских Х3 и Х5: -Втыкаешь ключ (положение 0) -Выводишь на телефон меню, из которого запускается поиск БТ-устройств, но сам поиск не запускаешь -Нажимаешь «орущую голову» на руле -Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову» -Через 3-5 секунд врубаешь на телефоне поиск БТ-устройств -В этот момент от орущей головы можно отстать, а телефон находит БМВхххххх -Нажимаешь на телефоне «подключиться» -Вводишь пин-код (4 цифры) -На предложение «устанавливать связь автоматически» отвечаешь «НЕТ!» - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ. Если ответить «ДА», то в дальнейшем бмв будет соединятся с телефоном, и это как раз не получается! - Далее ключ в положение 0 далее каждый раз подключение происходит так: -ключ в 1 или заводим машин -бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения * -отвечаешь отказом -Далее самостоятельно через меню телефона подключаешься к бмв. -Все работает** *Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок (выемкой предохранителей) и все заново. **работает не у всех - выпуск авто первая половина 2004 года - проблемы Автор: DVK65[/quote] |
именно это я и имел в виду. у меня распечатано(клиенты принесли) но я бы неделю это печатал. а так может кому поможет |
Вчера проделал следующее, вставил ключ, нажал на говорящую голову, повернул ключ в положение 1, ( при этом в салоне машины 3 телефона искали блютус - Нокиа 8800, 7610, 6230I) и не чего не нашли кроме себя самих... Может его надо активировать через комп как то???? Что еще может быть? На адаптере под телефон нет кнопочки связь... |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35. |
