о температуре машины
Старый 11.12.2011, 16:29 #11
Аватар для CrazyDude
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 316i e36 m43 1995г
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
термостат то хоть правильно поставил? и на сколько градусов?
правильно) на 95градусов
первая машина-ВАЗ 2105 1984г.в. красный
вторая машина-Golf III 1992 г.в. синий
третья машина-Audi B4 1993 г.в. серебро
четвертая машина-Rover416 1996 г.в. темно-зеленый
пятая машина-Ford ProbeII 1994г.в. красный
Теперь BMW 316i 1995 г.в. серебро
Это купэха брат сам понимаешь, что и как
Это как БЭХА брат, ВСЕГДА НИШТЯК...(с)
CrazyDude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 16:30 #12
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Может завоздушил систему?В поиске глянь тут где то написано очень хорошо как выгнать в ручную воздух не заводя двигателя, принцип груши!Я у себя много раз таким способом выгонял
хорошо, будем искать
Старый 11.12.2011, 20:42 #13
Сказал спасибо: 37
облазил весь форум, все советы по тому как выпускать воздух учел, сходил в гараж, сделал все как было сказанно. не помогает. Нижний патрубок (который идет от термостата) холодный, верхний горячий. температура поднялась до "12 часов" печка на оборотах 2 тыщи и выше очень хорошо греет (в положении 3-4) затем отпускаю педаль газа и печка постепенно начинает дут теплым воздухом.а при движении машины стрелка падает на второе деление.нижний патрубок должен быть холодным или горячим?уже не знаю что делать?
Старый 11.12.2011, 23:48 #14
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от CrazyDude Посмотреть сообщение
Равиль да ты так не нервничай. Нижний патрубок должен быть холодным до того момента пока авто не прогреется до той температуры при котором откроется термостат (температура открытия указана на корпусе термостата) и откроет большой круг. Всё остальное время о.ж. по нижнему патрубку не циркулирует, за исклучением того случая когда терм-т вообще отсутствует. Осмелюсь предположить что проблема всётаки с терм-м. Потому как при отсутствии термка в зимние время температуру о.ж. поднять до нормы нужно постаратся. Скорее всего терм-т подвисает при закрытии, наверно авто эксплуатировалось с водой в системе охл. Посмотреть состояние термка несоставляет труда.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
CrazyDude (12.12.2011)
Старый 12.12.2011, 00:06 #15
Сказал спасибо: 37
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
термостат новенький, взял только позавчера. температура 95 градусов. даже когда стрелка находится в положении "12 часов" все равно ниж.патрубок холодный( я уж на термостат сам грешить начал,мож брак(
Старый 12.12.2011, 00:16 #16
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Но не факт что рабочий. Проверь градусником в миске с водой чтобы этот момент исключить а то будешь гадать еще долго.
Старый 12.12.2011, 00:20 #17
Сказал спасибо: 37
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
благодарю!!!завтра пойду снимать термостат для проверки!
Старый 12.12.2011, 00:28 #18
Сказал спасибо: 37
Мож и брак хз. Извени если заставляю повторятся но всёже . А какой двс?
двига всмысле? m43 1.6
Старый 12.12.2011, 00:33 #19
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Скажи а как ведёт себя вязкомуфта. Мож она головняк подкидует, поймала клина вот и стынет движка.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 12.12.2011 в 00:37.
Старый 12.12.2011, 00:38 #20
Сказал спасибо: 37
эт вентилятор который,да?! крутит постоянно, обороты всегда одинаковые вроде как....
Косяк в договоре купли-продажи машины Nastena18719 Юридическая помощь 2 20.05.2011 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
