20.11.2012, 15:03 | #21 | |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
нет вообще никакой разницы - проблема только в том что не работает круиз контроль - на ходу тупо не включается когда стоиш включается - наченаеш ехать отключается лампочка | |
20.11.2012, 15:06 | #22 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Чо та ты другое, получается, отключал... Ибо, круиз тут вообще ни при делах, никаким боком...
20.11.2012, 15:37 | #23 |
Сказал спасибо: 69
vla3344, учи мат часть :) в ms43 вшит круиз контроль :) потому как стоит дроссельная заслонка с серво приводом а прежде чем умничать и других подкалывать - выйди к машине я надеюсь у тебя именно этот двигатель, и попробуй |
20.11.2012, 15:40 | #24 |
Новичок Регистрация: 19.11.2012
Откуда: Россия Авто: BMW320i E46 | прости уж меня блондинку, но не понимаю я пока что такое регулятор ХХ, а раз не знаю, значит не меняла. Подскажите что это за зверь-поменяю, помою! кто такой "моторный" тоже не понимаю...скажите что это такое скажу на диагностике завтра. А Калининградка или нет не знаю-по документам она там была растоможена в 2008 году, машина 2002 г/в.
20.11.2012, 15:43 | #25 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
20.11.2012, 16:02 | #26 |
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | м62 ту, где "стоит дроссельная заслонка с серво приводом" (с). Никаких подколов с моей стороны нет. Сегодня поеду на работу - специально отключу расходомер и проверю работоспособность круиза.
20.11.2012, 16:07 | #27 |
Сказал спасибо: 69
vla3344, у м62 ту контроллер какой??? я то готов поручиться только за ms43 - потому что про него специально так как у знакомых 3 икса с м54 3л у меня м54 3л и есть еще две 39 с м54 -2,5 |
20.11.2012, 16:49 | #28 |
господа, подскажите алгоритм моих действий, то есть по порядку с чего начать проверять? я так поняла перво-наперво нужно промыть, почистить регулятор холостого хода... если не поможет то что дальше смотреть? |
20.11.2012, 17:00 | #29 |
Сказал спасибо: 69
прево наперво отключите расходомер запустите двигатель если не помогло то отключите регулятор холостого хода и снова попробуйте хорошо бы иметь под рукой диагностику посмотрите всели хомуты затянуты и всели патрубки и гофры целы попути от воздушного фильтра до дроссельной заслонки а также посмотрите патрубок клапана холостого хода |
20.11.2012, 19:54 | #30 |
Вобщем, приехал на работу. Перед запуском машины отключил расходомер - завелась с третьего раза.))) Круиз без расходомера работает!!! Но, выяснилось следующая штука... походу мой расходомер накрылся! У меня, как она прогреется градусов до 60 при хх и на малых оборотах чувствовалось, что она семерит, работает неровно, подергивается. При отключенном расходомере эти проблемы ушли! И как назло шнурок отдал попользоваться...
Закладки |
e39 не держит обороты на холодную | Ruslan1988 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 21.11.2013 06:31 |
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! | Ruslan1988 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 09.12.2012 16:38 |
Не держит обороты на холодную | Barsik105 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 07.02.2012 00:30 |
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. | Сергей7 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.10.2010 11:10 |
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. | Сергей7 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 29.10.2010 21:18 |
