Oilservice
Старый 17.07.2009, 15:37 #11
Ни у кого последствий "варварский" способ не вызывал?
doubled вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 19:01 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: БМВ 523iA
Сообщение от bratka-nur Посмотреть сообщение
действительно ли это показывается реальный пробег?
Этот способ показывает все что угодно только не пробег...100%, точной информации нет что эти цифры показывают.
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 01:15 #13
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е83
Сообщение от Semen Посмотреть сообщение
Как самомц сбросить oilservice?
Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:
Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля.
1. Выключаем зажигание
2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
3. Поворачиваем ключ в положение 1
4. Ждем пока на экране не появится "Oil service" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.
5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.
6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"
Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина.
или
-Ключ в положение 0
-Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега
и удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение 1
-Удерживаем кнопку нажатой еще 5 сек, пока на дисплее не появится
"Oil service" или "Inspection" и слово "Reset" или "Re"
-Еще раз нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 5 сек,
-При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы
обнулить индикатор предстоящего ТО
после того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится
на обнуление замены тормозной жидкости, на дисплее появится
символ часов
-Коротко нажимаем кнопку, что бы перепрыгнуть через меню
обнуления интервала замены тормозной жидкости
-На дисплее появится "END SIA"
bazinotti вне форума   Ответить с цитированием
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо bazinotti за сообщение:
adidas13 (08.04.2016), amo (01.03.2013), Flora43 (09.02.2012), mcqueen (10.03.2012), MVVX3 (03.12.2011), VICCTOR (29.09.2010), Сергей483 (12.12.2011), _БУМЕР_ (03.03.2010)
Старый 31.07.2009, 22:07 #14
Авто: E46
А что будет отображаться на приборке если не сбросить или просто прозевать Оилсервис?
Igor344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 00:27 #15
Сказал спасибо: 12
Авто: е83
Сообщение от Igor344 Посмотреть сообщение
У меня горели два прямоугольника, красный и желтый. Не знал как сбросить, а до сервиса не доехал.
Так и ездил с красно-желтыми лампами тыщ 25.
е39, м52tu, 1999
Последний раз редактировалось bazinotti; 01.08.2009 в 00:29.
Старый 29.08.2009, 18:30 #16
Авто: BMW-525I
ВСЕМ ЗДРАСТЬЕ .....
2 ДНЯ НАЗАД САМ ПОМЕНЯЛ МАСЛО В ДВИЖКЕ , ПРОЧИТАЛ ТУТ КАК НАДО СБРОСИТЬ ОШИБКУ ..... ЗАМКНУЛ 7 И 19 РАЗЪЕМЫ -ПОМОГЛО .
....НО СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛИСЬ ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ КВАДРАТИК ......
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЕМ ДЕЛО ......??
БМВ086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 18:31 #17
Авто: BMW-525I
БМВ-525 1989Г. Е34.
Старый 29.08.2009, 23:16 #18
Сказал спасибо: 43
7 пин 20-пинового разьема можно замыкать прямо на массу.Ничего варварского в этом нет-дилеры делали то же самое но с помощью красной приблуды с кнопкой и двумя светодиодами
evgenijj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 20:09 #19
Аватар для 135
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw e34 530i МКПП 1995
надо попробовать там ни че згорит
135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 19:41 #20
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ520 Е39 2001год
Cool
А если не горят ни зелёные ни жёлтые ни красные индикаторы?
Последний раз редактировалось ВИКТОР ДЗЮБА; 10.09.2009 в 19:47.
ВИКТОР ДЗЮБА вне форума   Ответить с цитированием
Е-36 Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION alexandr5 Сделай сам 52 26.02.2015 14:05
BMW e46 Как сбросить oilservice BMW e46 Tyler Сделай сам 27 07.12.2013 21:09
bmw е39 сбросил Oilservice - не заводится машина BUBA Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2011 18:30
Изменить интервал Oilservice sebic Ремонт и эксплуатация BMW 4 13.10.2011 10:23
Inpa oilservice OlegCh Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 24.05.2011 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
