21.11.2012, 17:59 | #21 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
21.11.2012, 18:04 | #22 | |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
21.11.2012, 19:57 | #23 | |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
вот тема про ежа с фотками и инструкциями... вот еще... удачи...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. | |
21.11.2012, 20:50 | #24 |
Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
наверное я все таки поменяю ежа, как дорого он стоит на мою е39 520 2000г.в.? и идет ли он только под эту модель какой то особый, или же подойдет от какого либо другого авто?
21.11.2012, 21:13 | #25 |
Сказал спасибо: 6
значит снял я ежа занес домой, нормальный еж, контакты нигде ничего не припалены, все нормально, как поределить годный он или нет? вообще он там был даже не закреплен, просто болтался, так и должен быть? Последний раз редактировалось Nashorn; 21.11.2012 в 21:18. |
21.11.2012, 21:38 | #26 | |
я брал такой через экзист... чуть более 2000 руб...
21.11.2012, 21:41 | #27 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | контакты под мастикой смотреть надо...определить трудно...там транзисторы...звонить надо и параметры знать...проще с исправной машины поствить и аккум проверить...болтаться не должен...должен крепиться на защелку...
21.11.2012, 21:57 | #28 |
выходной каскад вентилятора менял потому как тупо не дуло с центральных сопел при включении зажигания...тут все описано... еж может быть также причиной утечки тока в следствии не засыпания...вроде как машина засыпает примерно через 16 минут после выключения зажигания и постановки на сигналку....можно подождать в машине и определить что вентилятор продолжает постоянно крутить на малой скорости через 16 минут...а можно тестером замерить...
22.11.2012, 03:11 | #29 |
Новичок Регистрация: 02.05.2012
у меня так же было с разрядкой акума в ноль ( я из-за него новый купил хотя потом понял что не стоило ) , пока в один прекрасный момент я пошёл в магазин и купил там магнитолу самую дешёвую и поставил ...и после нескольких дней простоя на стоянке машина отлично заводилась ...хотя до этой замены магнитолы постоянно снимал клему что бы не разряжался акум ...короче в моей штатной магнитоле были накручены провода и она всё время была в режиме ВКЛ . короче акум сьедать может что угодно если до тебя там кто то лазил в проводку дабы подключить пару лампочек или ещё что нибудь
22.11.2012, 10:09 | #30 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW X5 3.5d проблемы с SCR (и опять глюк с мочевиной) | DigiDrag | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 25.12.2014 20:11 |
