05.04.2014, 23:41 | #11 |
Новичок Регистрация: 04.03.2014
Откуда: Шайковка Авто: Е-60 | сергей 1111, чего последовательность? может цепь грм?
05.04.2014, 23:43 | #12 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Откуда: череповец Авто: бмв 730 е 38 | Последний раз редактировалось сергей 1111; 05.04.2014 в 23:44. |
05.04.2014, 23:44 | #13 |
Откуда: Шайковка Авто: Е-60 | сергей 1111, нет с последовательностью норм может цепь грм?
05.04.2014, 23:48 | #14 |
Откуда: Шайковка Авто: Е-60 | сергей 1111, я по этому видео и делал! после двух оборотов она норм просто когда разобрал второй раз они ушли и выставлял опять!
05.04.2014, 23:51 | #15 |
Сказал спасибо: 12
В чем изначально была причина ремонта?
05.04.2014, 23:54 | #16 |
Откуда: Шайковка Авто: Е-60 | сергей 1111, загорелась ошибка чек сделал диагностику ошибка 28В8 сказали ванос!
05.04.2014, 23:58 | #17 |
Сказал спасибо: 12
Если грешить на цепь то по логике если выпуск то основная, а если впуск то межвальная, но мне кажется не в них дело. Чего то ты не доделал в шаблонах возможно ошибся.
05.04.2014, 23:59 | #18 |
нет все проверял! а как вообще цепь менять основную?
06.04.2014, 10:13 | #19 |
Сказал спасибо: 12
Цепь если менять то обе. Цепи в оригинале стоят фирмы iwis , брать только их не кроить. Башмаки менять и натяжитель хотябы основной. На межвальном можно рельс пластиковый только. Снимаешь переднюю крышку и вперёд.
06.04.2014, 11:02 | #20 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Мучался с такой проблемой х5 е53 неделю.Ошибка- выпускной распредвал конечное значение недостигнуто.Фазы переставлял раз5,шестерни цепи ревизировались.Хозяин сдался через неделю, сын начитавшись в нете рекламы про ремкомплекты ваносов в халявном сервисе отремонтировал их.У коллег взял весь узел б/у промыл поставил всё в полном ажуре.Удачи.
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
Выскочила ошибка на е39 двигатель м52 TU | Переводчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 29 | 04.04.2012 22:55 |
E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. | MyBMW | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 05.02.2010 11:22 |
