09.03.2015, 01:49 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
может датчик, а может подшипник. Проще подшипник глянуть для начала, если гудит или есть люфт, то датчик скорее всего не при чём. Пыльник подшипника это то с чего снимает сигнал датчик
09.03.2015, 09:34 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 27.11.2011
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Откуда: Махачкала | а кто пишет что он неисправен,я ему про ошибки написал,и думаю не стоит датчик скорости исключать,самый простой способ перекинуть местами
10.03.2015, 11:46 | #13 |
Новичок Регистрация: 09.12.2013
Сказал спасибо: 12
все решилось банальной очисткой датчика.на нем было много намагниченной пыли.да и гребенку абс почистил чуток.все заработало нормально.только проблемма думаю у всех такая будет(если машинка старенькая и датчик не меняный).отвалились места крепления датчика. пришлось немного приколхозить.....поставил шайбочки большего размера,что бы прижать датчик к ступице.правда сам датчик сидит очень плотно в своем месте.кому интересно датчик родной фирмы simens
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ошибка АКПП GA6L45R | r-tim | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.11.2022 13:25 |
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview | jeka_858 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 23.09.2014 15:30 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки | Andagyl | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 22.12.2010 11:43 |
