29.12.2016, 12:30 | #101 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Походу КАРАЧУН ему, это точно , там вон и куски видно и оплавленную часть. Пробуй ставить целый и смотри опять пропуски. По напряжению и судят о работе лямбд, амплитуды напряжений смотрят по осцилографу, это удобнее для визуального восприятия. При неработающих подогревах ошибка будет по подогреву, по работе самой лямбды ошибки не будет, данные она начнет выдавать только когда прогреется от выхлопа до 300+*С. Если от лямбды идут хоть какие то показания ДМЕ их видит и не считает это неисправностью, неисправность он увидит только тогда когда не увидит этих показаний
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
30.01.2017, 14:06 | #103 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
Есть продолжение! Значит уже сто лет висят ошибки "подогрев лямбды после катализатора1 и 2"-обрыв - поменял катализаторы - ошибки пропали, ну машина соответственно поехала и т д. НО остался тупнячок после полного прогрева!! (конечно не так заметно как раньше но все то-же самое) И ! появилось "троение" в процессе прогрева думаю от 30 до 60 градусов. -неравномерность по цилиндрам в момент троения присутствует но на разных... на 3м -заменил свечу с катушкой-потом на 1 и 6м появилось, потом опять на 3 и т д .... -подсос не нашёл, свечи менял, катушки менял частично, давление топлива ОК! ваносы работают, коррекции после замены катов скинул - фотка ниже(спустя неделю) Ошибок диагностика не показывает, да - N52.25 ВОПРОС - троение при прогреве и тупнячок после могут быть связаны?? я б забил уже-едет более менее но столько времени потрачено - жалко...хочу разобраться |
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда | diman2384 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 19.07.2010 21:43 |
реле лямбда зонда | bublikov29 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 06.04.2010 07:10 |
