17.11.2010, 23:29 | #11 |
Новичок Регистрация: 12.09.2010
Да, 6-ти ступка
17.11.2010, 23:42 | #12 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
По регламенту для таких моторов подходит время к замене свечей зажигания, топливному фильтру и замене бензонасоса. Может еще где катушка зажигания хандрит. Не всеми сканерами учитывается, кстати. Надеюсь масло заливаете которое в такие моторы положено? 0W30-40?
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
17.11.2010, 23:49 | #13 |
Свечи менял на 50000! Но ведь ошибка вальватроника не из-за фильтра или насоса? Почему она вылезла, износ?
17.11.2010, 23:59 | #14 |
Сказал спасибо: 9
Износ не может. 100% Valvetronic тут не при чем. Моторесурс этих моторов не маленький. Проверьте высоковольтную часть (катушки зажигания) их соединения. Топливную систему.Или масло какое льете в мотор. На предмет закоксованности. Очень нежные моторы.
18.11.2010, 00:11 | #15 |
Спасибо, попробую!
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки | Andagyl | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 22.12.2010 11:43 |
