Ошибка заднего фонаря е39 Помогите!!! Такая вот проблема е39,задние фонари диодные хелла, сначало иногда загоралась ошибка на приборной панели что не горит задний правый габарит,потом и вовсе перестала тухнуть ошибка. Проверил все лампочки горят. Диагностика не видет ошибку. |
проверьте все разъемы на фаре всю проводку! |
Если была-бы проблема с провдкой не горели бы какие-нибудь лампочки,а так горя все!!! Не знаю что делать!!! |
stelsssss, может где-то грязный контакт или коротит на минус или еще что... |
Попробую потыкаться,вечерком!!! Сп!!!! |
Хелла идёт с оригинальной хелловской обманкой, там ключ и резисторы иммитирующие лампочку. Были случаи издыхания части резисторов. По уму надо отключить контроль этой лампочки в LCM c помощью инпы |
А можно вскрыть обнанку той фары которая глючит,поковыряться там???????? |
Может точно что-то перегарело!!!!!!!!! |
Я нашол в чём косяк!!! Поменял лампочку в среднем стопе,ошибка исчезла!!! Всем сп!!! |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17. |
