Oстался посторонний звук. Гудит что то. Машина E60 N52 2006. После замены ремня, натяжителя ремня и обводного ролика остался посторонний звук. Гудит что то, звук слышен в салоне, но только на малой скоросьти где то до 40км/ч. При проверке не смог определить откуда именно издается звук. Звук похож на гуд, когда включаешь кондиционер. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Неужели никто не поможет...Я уже заморочился с шумами HELP!!! Kак можно проверить генератор ето или кондиционер(компрессор) гудит. Mожно ли завести машину сняв ремень? При нажатий на педаль шум усиливается. Ребята ни кто не сталкивался с такои проблемой? |
2 недели назад когда ехал на механике на малой скорости вдруг из под капота появился очень громкий визг и шуршание я испугался и остановился проверить, но когда остановился звук пропал больше это не повторялосЬ. Могло бы ето стать последтсвием? |
хороший стук наружу вылезет) |
а генератор что от руки не вертится?:confused: шум подшипника должно быть сразу слышно. ну или люфт шкива |
кстати насчет ненадолго я ошибся. помпа оказывается на вашем моторе электрическая так что ничего страшного не случится. |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16. |
