Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 07.03.2010
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
BMW 730 M30B30 АКПП, сегодня ехал и заметил что коробка начала шалить, прыгают скрости! При проверке щуп оказался сухим, долил масла и заглянул под машину гляжу течет, спереди двигателя где то в районе радиатора, просто ручьем льет, сверху откуда течет не видно, поднять машину возможности пока нет! Кто знает подскажите откуда может быть такая течь?
![]() | #4 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]() Tigra, ну если не до дури топил в пол то ничего страшного думаю - приведи систему в порядок чтоб не было течей и залейте масла которое предписано для вашей АКПП,
![]() | #6 |
Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | ![]() Tigra, очень часто виноваты маслопроводы,котрые идут от радиатора к АкПП,ПРОБЛЕММА УСТРАНЯЕТСЯ их заменой,лично у себя я просто поставил маслостойкие шланги на обыкновенных хомутах,по пару штук на каждую сторону.. уже 2 сезона полёт нормальный..
![]() | #7 |
Паленым пахло и когда вытаскивал щуп оттуда белый дымок шел, эх боюсь спалил, это не показатель,всё будет видно,как будет работать акпп после замены и устрания течи..
![]() | #8 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Там либо резинки уплотнительные на входе в радиатор, либо трубки, трубки меняй на шланги или на медь, они сгнивают. Радиатор внутри основного, если потечёт, то в антифризе масло будет
![]() | #9 |
Наконец дошли руки, залез посмотрел откуда течет, как и говорили прохудилась трубка от КПП в радиатор, подскажите пожалуйста если не сложно: 1. какое масло должно быть в моей коробке 4НР22 2. скажите поэтапно как правильно и сколько залить масла или киньте ссылочку! Заранее благодарен. |
![]() | #10 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Масло DIII, заливать через щуп. Методику найдёшь в мануале.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
Закладки |
DVIGATEL масло течет | m50e34 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.06.2014 23:19 |
Е39,как определить откуда течет рейка | Rfd | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 23.10.2012 20:10 |
