Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:е53 4.8 2004г.падает |
07.07.2013, 18:01 | #21 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | N.M, попробуй свечи-катушки новые поставь...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
08.07.2013, 17:29 | #22 |
Участник тусовки Регистрация: 15.03.2013
инпа на зажигание не ругаеться.думаю нет смысла менять катушки.так как набираёт без выстрелов.сегодня буду дым пускать во впуск.вчера еще в дтп попал.благо форкоп есть.даже царапины нет.сзади 5 машин дама в кучу собрала.
08.07.2013, 19:55 | #23 |
сделал приспособу.взял капроновую крышку в нее вставил трубку и одел это на волюметр.далее задул во впуск 2 сигареты и в районе дроселя где-то снизу по ел дым.
08.07.2013, 20:26 | #25 |
Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | N.M, установи точное место негерметичности. Проверь КВКГ(может быть проблема с мембраной). Пользуйся штатными резиновыми колечками и т.п. Герметик - зло.
08.07.2013, 20:38 | #26 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Последний раз редактировалось Антихрист; 08.07.2013 в 20:44. | |
08.07.2013, 21:02 | #27 |
квкг стоит новый.оригинал.должна ли быть прокладка между впускным и заслонкой?у меня там заслонка просто без прокладки стоит.завтра в темноте хочу пустить дым и фонариком искать.
08.07.2013, 21:50 | #28 |
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | Антихрист, возможно и так. Но сами в работе его практически не используем - всё отлично "работает" и без него. А вот после другого сервиса частенько приходится соединения на герметике исправлять.
08.07.2013, 22:07 | #29 |
Сказал спасибо: 10
09.07.2013, 21:18 | #30 |
Друзья!спасибо!подсос нашел!был между дросселем и заслонкой аsс.сдохла там прокладка.теперь подсосов нет.дул дымом.все герметично.разгонятся стала лучше и рывков меньше.дрожит теперь не так сильно.но дрожит.
