22.01.2013, 17:53 | #11 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Ты померяться решил? ДИС, тест-блоки...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
22.01.2013, 17:53 | #12 |
Новичок Регистрация: 04.04.2011
проверял датчики на сопротивление показала следующее-температурный при тем.двс примерно 15-20гр. 7,6ком, а топливные-пустой бак 10ом.-полный 400ом. ко всем датчикам подходит 12в.
22.01.2013, 18:01 | #14 |
23.01.2013, 06:16 | #16 |
Новичок Регистрация: 04.10.2012
Еще одна проблема вылезла При включении зажигания не горит значок аккумулятора, а потом когда машина завелась, он слегка светится, днем почти не видно, а ночью заметно. Генератор зарядку дает. Раньше при работающем двигателе он вообще не светился. подскажите что делать? |
23.01.2013, 06:18 | #17 |
11.03.2014, 17:58 | #18 |
Новичок Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 11
Добрый день, обрисую, в чём мне нужна помощь вкратце.... 1 на панели, постоянно горит лампа подушки (т к их нет) 2 лампа ремней безопасности, при включении зажигания горит 2-3 сек и тухнет, независимо от того пристегнут ремень или нет ВОПРОС- как мне подключить лампу подушки к лампе ремня, чтоб они вместе загорались и тухли?? е39 1997 панель приборов с одной кнопкой заранее спс |
11.03.2014, 18:19 | #19 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
А по лампе ремня эт она так и должна работать походу, на моей так же
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
11.03.2014, 19:05 | #20 |
Сказал спасибо: 11
подушка стрельнула,её теперь и нет, поэтому лампа горит-это понятно лампа ремня должна гаснуть, когда ремень защёлкиваешь, а она у меня гаснет, через 2-3 сек, после включения зажигания, если ты ремень не защёлкиваешь вопрос в том--- как мне запитать лампу подушки от лампы ремня, чтоб лампа подушки тоже тухла с лампой ремня, чтобы она глаза не мозолила (у старого хозяина она просто была залеплена изолентой) PS лампочки там диодные, дорожки даже не видать тк плата 3хслойная может как-то можно после панели приборов это сделать??? |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
панель приборов Е39 | vito-gtti | Покупка запчастей | 4 | 12.03.2014 19:58 |
BMW e39 погасла панель приборов | Kostyan574 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 10.04.2013 06:50 |
BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
глючит панель приборов e34 | pluto13 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 05.10.2011 23:09 |
Посыпалась панель приборов на е38 | danik_ka | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 01.12.2008 17:24 |
