Пара вопросов по Е39
Старый 22.12.2011, 21:26 #1
Авто: BMW 520IA
По умолчанию Пара вопросов по Е39
Господа, всем привет.
Подскажите кто знает...
АВТО Е39 520IA 2,2 2002 г.в. АКПП
Вопрос 1.
Масло гидроусилителя цвета черно-серого. Говорят что стружка. Насколько это серьезно? Долго ли еще протянет рулевая рейка?
Вопрос 2.
На АКПП потек передний сальник. В инструкции написано, что масло в АКПП залито на весь период эксплуатации, т.е. менять не надо. Меняется только при ремонте.
Обязательно ли менять масло при замене сальника? Или можно дальше ездить. Чем опасно?
Вопросы к тому, что появилась мысль продажи авто, ибо вышеуказанное дороговато получается.
Заранее спасибо.
chudinR вне форума
Старый 22.12.2011, 22:09 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
масло в рейке возможно не менян тыщу лет - поменять его целиком все! потом будет видно, когда рейка ушатана она стучит и люфтит!
Масло в АКПП можно не менять а просто долить немного - если необходимо и если коробка сильно пинается при переключении, а так просто менять сальник и все!
Какое масло лить есть на форуме - ищите поиском как его подбирать по АКПП
Arbeit macht frei...
Старый 22.12.2011, 22:18 #3
Авто: Bmw 530D 2003
по первому вопросу - стружка, если она есть, должна быть видна. (если не лень, поменяй масло, цена вопроса 300р. но зато точно будешь знать, что с г/у. Если стружка есть - рейка долго не протянет, б/у 10-ку стоит)
по второму - нет нисего вечного! В моторе же масло меняешь, и в коробке надо, в идеале каждые 100т.
по поводу продажи - так и машина у тебя не ВАЗ!
Удачи!
Al 222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 22:33 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
По второму вопросу скорей всего у тебя накрылась прокладка насоса видно будет только после снятия АКПП колечко под номером 10[Только для зарегистрированных...]
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 22:43 #5
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Старый 23.12.2011, 06:41 #6
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
систему гидроусилителя лучше сначала промыть(АТФ/пентозин), а потом залить свежую жижу
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
установка CIC на е70, пара важных вопросов, в качестве консультации ? raibik Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 29.10.2013 21:45
пара вопросов по установке тнвд на е38 м57 SharapoFF Дизель-клуб 4 08.01.2013 14:14
Пара вопросов don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.03.2012 14:41
Установили сигналку. Пара проблем. Modest Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.02.2012 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
