22.12.2009, 23:07 | #11 |
Новичок Регистрация: 04.12.2009
Подскажите, плз на E46-й машине для снятия датчика нужно снимать задний бампер, или это можно сделать только сняв пластиковую накладку, как на E34-й у Semen?
28.12.2009, 11:17 | #12 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Andrei_320d, В TIS пишут, что на e46 при замене заднего парктроника нужно бампер снимать.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.01.2010, 21:25 | #13 |
Новичок Регистрация: 20.09.2009
на Е46 при включении задней передачи, иногда появляется сигнал секунд на 10 (парктроник не работает), а иногда сигнала нет и все работает. Что это, датчики, контакты или "мозги" парктроника? |
18.01.2010, 21:57 | #14 | |
Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
Поблагодарили 238 раз(а) в 151 сообщениях
Откуда: DE HH Авто: Freude am Fahren | makarsledopit, Цитата:
ps: вообще первый признак, что какой-то датчик не работает - это короткий писк при включении задней скорости. | |
