Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Дует горячим |
11.09.2010, 15:01 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
И вот снова проблема. Датчик температуры воздуха в салоне(который между крутилками стоит) по идее вакуумный и должен засасывать воздух. А он начал дуть в салон!!! ну я разобрал блок печки почистил там все снял датчик этот, пришлось выехать а шланг который идет к датчику уже не дует а засасывает воздух(это без датчика и блока печки). откуда вообще этот вакуум создается? может ли неисправный блок печки влиять на этот датчик? |
11.09.2010, 15:15 | #12 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
так в шланге есть разряжение или нет? вакуум он берет с впускного коллектора! датчик влияет на блок а не блок на датчик!
11.09.2010, 16:48 | #13 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: ПМР Авто: BMW 525i(e34) | до вчерашнего дня не было, вернее было, потом пропало(дуло из трубки где датчик)вчера все разобрал снял полностью блок, датчик температуры.Завел машину а из шланга не дует, а наоборот засасывает воздух.
11.09.2010, 17:11 | #14 |
Сказал спасибо: 148
так и должно быть! там что-то типо термопары, а чтоб она реще реагировала на изменение температуры сделан засос воздуха из салона!
11.09.2010, 17:13 | #15 |
Сказал спасибо: 38
11.09.2010, 17:23 | #16 |
Сказал спасибо: 148
я просто не знаю как от туда может дуть провод соединяется обычно с впускным коллектором.... а из него уж точно не дует
11.09.2010, 17:56 | #17 |
Сказал спасибо: 38
11.09.2010, 17:57 | #18 |
Сказал спасибо: 148
это хорошо - она шумит и у меня , у меня они в ногах у вадителя и пассажира - и шум отчетливый если без магнитолы =)
11.09.2010, 18:29 | #19 |
Сказал спасибо: 38
11.09.2010, 18:44 | #20 |
Сказал спасибо: 148
ниче страшного - печки то у нас разные - у вас нибось с кондеем еще?
Закладки |
Печка дует холодным воздухом. | KoKauH | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2014 20:55 |
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 122 | 25.12.2012 13:25 |
печка на 520 м50 | nikejan | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 24.12.2012 19:11 |
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 11.03.2012 22:00 |
и снова печка | Евгений530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 11.03.2012 10:45 |
