печка дует холодным брррр...
Старый 02.09.2015, 15:57 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
должнали она у меня стоять или нет?
Должна стоять.
А вот где она будет - под клапанами или отдельно - совершенно не важно.
Старый 02.09.2015, 16:24 #12
Сказал спасибо: 23
Должна стоять.
То есть той помпы что на дифузоре вентилятора стоит достаточно?
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 17:00 #13
Авто: ВАЗ 21140
Концерн БМВ считает что так !
Старый 07.09.2015, 12:47 #14
Сказал спасибо: 23
В ходе диагности показало что привет термостату,вчера я его поменял на новый,машина прогревается до 95гр. Печка все ровно дует горячим только на 32 а из центральных воздуховодов дует еле теплый воздух,ставлю на 30гр.отовсюду дует холодом, что дальше то делать подскажите люди добрые)))
Еще если у кого есть ссылочка ра ремонт заслонок печки нормальная скиньте пожалуйста,
Старый 07.09.2015, 12:47 #15
Сказал спасибо: 23
Старый 07.09.2015, 22:10 #16
Авто: ГАЗ М20А
Чего там ремонтировать в заслонках? если заломано что-то то на разборке печку целиком, а так только диагностикой активация заслонок. Поскольку он все на одной шине, то искать какой сглючил и вешает шину. Скорее всего торпеду скинуть надо для удобства
Старый 11.09.2015, 18:16 #17
Сказал спасибо: 23
Ребят,нашел я что за глюк в моей печке,это подклинивает вентилятор который находится в блоке управления климатом,что с ним делать? Менять блок или отремонтировать можно?
крутится тихо,но начинает крутиться только после того как поможешь ему, что с ним делать?
Старый 11.09.2015, 19:27 #18
Авто: ГАЗ М20А
Там обычный вентилятор как в компе, смазать подшипник скольжения моторным маслом и будет счастье
Старый 11.09.2015, 20:15 #19
Сказал спасибо: 23
Помазал,все ровно сам вращаться не хочет
Старый 13.09.2015, 23:49 #20
Авто: ГАЗ М20А
Насколько помню в 38 вентилятор отдельно меняется, на него идёт только питание не помню точно сколько 5 или 12, а уже начиная с 39 и 53 вентилятор интегрирован в плату. Для начала можно посмотреть работает ли сам вентилятор или нет питания, а дальше по результатам. Но пока на разборках это не дефицит можно блок найти
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Печка задних пассажиров дует холодным воздухом Х5 Е70 Slavyn777 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.12.2013 08:30
Печка дует холодным воздухом Е65 с вебастой Димсон Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2013 22:41
BMW F10 528 печка дует холодным Dimes777 Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.02.2013 08:00
печка дует холодным E66 dimab38 Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.12.2012 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
