Передние стойки
Старый 10.02.2011, 19:14 #21
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Есть в наличии боге и бильштайн чё брать та люблю по-мягче
Boge
Старый 10.02.2011, 19:35 #22
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Boge
Гут...сделаю отпишусь,постараюсь фотосессию сделать для наглядного пособия
Старый 10.02.2011, 19:39 #23
Аватар для БУКА
Фотоотчет будет кстати удачи
Старый 10.02.2011, 19:48 #24
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
удачи
И тебе..
Старый 10.02.2011, 20:29 #25
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
Проблема была выдернуть из ступицы или этот хомут отвернуть ??
не на 36-ом она болтами прикручена, а в 39 вообще проще некуда.
Изображения
Тип файла: jpeg ImageHandler.jpeg (26.8 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovan77; 10.02.2011 в 20:30.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 21:02 #26
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Болты зло на наших грязных дорогах
Старый 13.02.2011, 13:47 #27
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Фоток не будет,поясницу прихватило заехал в сервис-поменяли,стояли боге поставил точ такие же.Старые вниз толкались почти свободно,вверх туго...
Старый 13.02.2011, 23:32 #28
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
А спину надо беречь!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 11:42 #29
Аватар для Truten'
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw 520i e39
А что значит прокачать перед установкой?
Truten' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 12:01 #30
Аватар для БУКА
Сообщение от Truten' Посмотреть сообщение
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Стырено на KYB
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Помогите найти аналоговые передние стойки дина Ремонт и эксплуатация BMW 84 20.03.2014 18:49
Продам стойки передние и локера на 520 е34 yurgina Продажа запчастей BMW 2 11.03.2013 18:09
передние стойки е39 ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 16 28.12.2012 17:03
Срочно!!! Передние стойки bigrei Ремонт и эксплуатация BMW 63 13.03.2011 23:12
BMW e36 Передние стойки dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 33 20.12.2010 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
