перегрев n52
Старый 14.10.2018, 21:27 #11
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
[quote=Антихрист;420918]Антифриз какой? Аляска? Синтек? ТОСОЛ?
Карлсон включается от датчика.Если цепь цела, карлсон НЕ включается,а мотор греется - симптомы воздушной пробки.
- так может датчик вперед всего проверить?? тот что в радиаторе слева посередине? каке там сопротивление должно быть?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 21:57 #12
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Это в диагностике смотреть надо.
Старый 15.10.2018, 00:11 #13
Авто: Mercedes M class
Смотри как система состоит через реле идет питание на карлсон. Реле управляется мозгами подавая минус на катушку. Тебе можно проверить Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе от него и включается карлсон. Попробуй сними фишку с датчика температуры в двигателе и мозг должен подать команду на включение, карлсон должен заработать. Если не работает проверь реле к ниму идущее далее провод или если питания нет на реле а минус с мозгов приходит проверь предохранитель в распред каробке. Если минуса нет то скорее всего праблема с мозгами нужно смотреть питание и заземление подающие на мозги DME. Воздух в системе не при чём. Если всё приходит на карлсон то проверь его.
Последний раз редактировалось Predator777; 15.10.2018 в 00:13.
Predator777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 08:09 #14
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Predator777 Посмотреть сообщение
А то,что карлсон с диагностики запускается, ни о чём не говорит....?
Последний раз редактировалось Антихрист; 15.10.2018 в 08:10.
Старый 15.10.2018, 15:40 #15
Посуди сам он запускается с диагностики, ты подаёшь ему команду с dme, значиться смотри дтож двигателя(попробуй скинь фишку). Я описал все возможные варианты на сколько я знаю. Кстати по поводу заливки антифриза, можно и обычный лить просто у него может быть смазывающих меньше присадок и помпа меньше может протянуть (но это уже составы смотреть надо)
Последний раз редактировалось Predator777; 15.10.2018 в 16:28.
Старый 16.10.2018, 21:13 #16
Сказал спасибо: 47
блин, путаюсь... времени как раньше часами сидеть разбираться нет к сож.
то что вент запускается через тест но не срабатывает от диагностики , как мне кажется, говорит что сам вент и не работает, точней то работает - то нет.
и вот тому подтверждение - вент в течении двух дней не включился ни разу - ни по факту разогрева/перегрева , ни через тест. Снял я его , вскрыл - как новенький...
думал там щетки - хотел располовинить )))
нашел вариаты:
- оригинал через 3 недели - 19900
- китай через неск дней 14700
- б/у - 8-10
и решил свой в посл раз попробовать запустить через тест - с 4 раза запустился и следующие 20 запусков срабатывал!!!
чего за прикол??
ценник напрягает, тем более понимая что можно поменять хорошее на новое....
посоветуйте пож менять мне его или нет!!?? очень он меня за..л...
Старый 16.10.2018, 21:46 #17
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
чего за прикол??
Раз такое дело,то соглашусь с Хищником.Проверить реле.Может реле тупо не срабатывает и в этом весь косяк.Ты его программой похлопаешь раза три-четыре и контакты сработают.
Старый 16.10.2018, 23:06 #18
Сказал спасибо: 47
ок. утром смотрю - отпишусь
Старый 17.10.2018, 00:56 #19
Сказал спасибо: 47
пошел искать реле... часа полтора в иннете и машине- нет его!! реально не нашел. предохранитель есть а реле ??? где оно блин?
Старый 17.10.2018, 00:58 #20
Сказал спасибо: 47
есть версия что реле нет - вент управляется импульсно тем блоком что в самом вентиляторе. питание туда заведено а электронная начинка его раскручивает когда надо...
Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится. Paradigma Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.05.2018 15:40
e71 n54 перегрев Hester Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.02.2016 23:53
Перегрев двигателя bmw X5 alex100500 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.10.2014 13:42
Перегрев Е90. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.07.2010 16:13
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
