подскажите!316 е36
Старый 20.03.2012, 09:41 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Егор11, раз поменял топливный насос, заодно надо и топливный фильтр и сеточку на насосе, проверь регулятор давления топлива. не хватает бензина твоему мотору на предельных нагрузках
Старый 20.03.2012, 16:32 #12
Авто: 525 м51 туринг 98г
фильтр и сетка тоже заменена))
всю систему сегодня продул!проблема осталась(((((((
снимаю фишку с дмрв машина не глохнет(раньше сразу глохла)----------значит не работает что-то из электрики!
еще сегодня заметил:как только нагреется-начминает выделываться(на холодную нормально)
сегодня поставил на холостом ходу поработать.начинает как бы захлебываться...снимаю разъем с дмрв начинает чуть лучше работать,снимаю с дтож начинает еще лучше но едет синий дым....может дтож(какие признаки при его поломке???)
Егор11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 18:48 #13
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Попробуй датчик снять и проверить, вот тут я писал как это сделать
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 20:11 #14
увы!поставил новый дтож--------все так же((((
Старый 20.03.2012, 22:30 #15
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!вынял реле подогрева лямда-зонта------------------машина полетела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))
но очень большой расход........
Старый 20.03.2012, 22:51 #16
лямбда или разъем или реле(для чего оно вообще?)???????
Старый 21.03.2012, 00:12 #17
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Реле наверное чтобы подогрев включать, подогрев чтобы лямбду до рабочей температуры доводить, получается ты изменил соотношение воздуха и топлива в смеси....
А ты это на холодном двигателе делал?
Старый 21.03.2012, 00:35 #18
на прогретом!!!и что мне делать дальше?
Старый 21.03.2012, 00:42 #19
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Полагаю ведро старое,иначе коды неисправностей летелибы после диагнозы.Шалит расходомер.Лет то ему наверно много...но можно под коректировать...Если я близок...стучись.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 00:46 #20
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Теоретически на прогретом отключение не должно влиять тк лямбда обогревается выхлопными газами, может она неисправнапойду полистаю книжку насчёт этого
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
