подскажите что ремонтировать е36 м-40!!! горела лампочка топлива !!залила 10 литров датчик показывал 15л. проехала где-то8 км. машина начала глохнуть .заводилась ,вся тряслась и через несколько секунд глохла . залезли в бак а там сухо .потом опять такая же беда!! но датчик показывает наличие бензина сейчас залила 30 датчик показал что бензина 30л. а на уменьшение не показывает стрелка как вкопаная .на сколько хватит этого бензина пока не знаю . Подскажите может кто знает хоть куда лезть и что ремонтировать!! заранее всем спасибо!!! |
1. Проверить струйный насос. Который перекачивает топливо из одной половины бака в другую. 2. Проверить правильность работы датчиков уровня в обеих половинках бака. 3. Возможно неправильно установили или повредили датчик уровня при демонтаже. |
Похожее было (Е34) - завис датчик уровня и показывал под 40 л. в независимости от километража. Несколько дней боролся- заливал "на глаз" 10-15 л. и по ухабам с подъемами и спусками ездил, порезче на поворотах закладывал, чтобы уровень бенза в баке менялся от наклона авто и... прикол в том что помогло, в один прекрасный момент датчик уровня зажил обычной жизнью. |
огромное спасибо !!! есть еще вопрос если бензонасос рабочий то может ли он со своей стороны бензин выкачать а с соседней нет и почему... надо менять бензонасос или можно отремонтировать??? |
Алиса 51, насос берёт топливо из правой половины, обратка сливает в левую, а вот разницу в уровнях и стабилизирует струёный(инжекционный насос). Думаю, что пара скринов вам поможет, не обращайте внимание, что скрины с Е39 - принцип работы оч похож и вы будете иметь представление о схеме. |
Со скринами не вышло - не смог переформатировать. |
огромное всем спасибо !!!поменяла топливный фильтр ...все хорошо :))) если у кого такая же беда начинайте с фильтра ... это дешевле насоса всего500р. и20 мин. работы |
В один момент заглушила машину и все. Больше она не заводится. Не срабатывает чип из ключа и она ни на , что не реагирует. Уже все перепробовали. Что это может быть??? |
Мария-Магдалена , очень большая просьбочка , не "забивайте" все "ветки" одним и тем же вопросом:wink: , даже я сейчас своим ответом Вам , "подгадил" в "загаженности" форума ..... и таких "постов" к сожалению здесь процентов 70 , а то и более |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37. |
