28.10.2009, 09:37 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
пацаны вы чего ему советуете, парень стартер не может найти, вы молотком замкни. люди от остаточного тока мозги палили.попроси любого электрика пусть проверит стартер.находится под впускным коллектором,на втягивающем 2 усика дя этих целей.если работает иммобилайзер окислился в нем стоит реле стартера
28.10.2009, 09:45 | #12 |
Новичок Регистрация: 06.10.2009
"надо хорошенько почистить клеммы и попшикать WD-40, собрать обратно и всё должно пройти". Спасибо. Точно, все получилось. Всем советовал так же, а сам и не подумал про это. Последний раз редактировалось Mr.Leo; 28.10.2009 в 09:47. |
28.10.2009, 12:21 | #13 | |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 122 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Цитата:
На сколько мне известно,стартер он уже нашёл,добрался до него, проверил,на прямую работает..Там не приходит "+" на управляющий провод,машина год стояла,кажись после аварии..Вот с этого места советовать нужно... | |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение: |
07.11.2009, 16:01 | #14 |
Новичок Регистрация: 26.10.2009
Да не думал я, что стартер так высоко находится! А машинка действительно год простояла после залета на бордюр, поменял убитые радиаторы, гидронатяжители, ремни, вентилятор. Замок впорядке, "+" выходит на пуске, а вот до стартера уже не доходит, напрямую крутит! (правда все равно не заводится тачила, даже не подхватывает). С проводкой чего? Или есть там может чего промежуточное? |
08.11.2009, 00:01 | #16 |
Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
блок ews стоит под рулевой колонкой слева если открутить нишу для мелких вещей. но если найдешь то вряд ли поможет. а этих машинах после глубокой разрядки аккумулятора иногда ews не видит ключ ( ews 2). тут два варианта : либо пробовать другим ключом от этой машины либо замена блока ews (хотя в москве эти блоки перепрограмируют. звонил узнавал.)если стартер напрямую крутит то скорее всего это.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение: | Tyler (08.11.2009), Алла (феликс) (09.11.2009) |
08.11.2009, 04:08 | #17 |
Вот я как раз об этом и думал, что может у меня в ключе батарейка села!!! Потому что судя по тому что она не заводится напрямую, отключен и стартер и бензонасос. Надо будет другим ключом попробовать.
08.11.2009, 09:52 | #18 |
батарейка не при чем. чип в ключе с батарейкой не связан только для дистанционного открывания закрывания. просто машина не распознает этот ключ.
08.11.2009, 11:41 | #19 |
иммобилайзер вылетел,сними прогрей и пропаяй. и жути на себя не нагоняй ,чудес не бывает ,проходили. если не поможет (2 кода ,один вылетает,на 39 это нормально)ререшивка стоит евс2-3000 р.,евс3-5000р.на 39 стоят в основном евс3.едь кто спидометры скручивает,они эим занимаются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение: | Tyler (08.11.2009), Алла (феликс) (09.11.2009) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Подскажите по Adaptive Led | Crott | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 13.07.2014 00:20 |
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите | Eric Erico | Дизель-клуб | 35 | 26.08.2012 15:43 |
Подскажите по маслу е53D 2005 | Bolsun | Дизель-клуб | 9 | 18.04.2012 11:02 |
Подскажите с Фарами на е39 | Emiljen977 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 21.10.2011 21:57 |
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 | Виктор750 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.05.2011 10:17 |
