Подскажите в чем проблема!!!!!!!!!!
Старый 26.03.2010, 11:32 #1
Аватар для Алексей_300
Авто: bmw х5 е53
Question Подскажите в чем проблема!!!!!!!!!!
е39 м54 2002г акпп Загорелся чек!был на диагностики(был пропуск в зажигание 3го цилиндра),при этом расход 22/100,замена свечей,наконечников свечей.ошибка больше нет!расход 21/100.
останавливаясь рукоятка в положений драйв падение оборотов до 300 несколько секунд обороты становятся 500-600.заменил клапан картерных газов + 3 трубки(были закоксованы),пока провалов таких нет,но обороты все равно 600.по компу ошибок нет.отключал расходометр машина глохнет!(значит работает?РАСХОДОМЕТР?!!!)ВЧЕМ ЗАСАДА!!!!!!!????????????????????расход 21/100 спокойная езда!!!
Алексей_300 вне форума
Старый 26.03.2010, 11:41 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Авто: Suzuki Grand Vitara
тут только коп. диагностика покажет.
возможно умерла один из датчиков кислорода(лямбда)
Старый 26.03.2010, 11:44 #3
Аватар для вова 1951
Поблагодарили 937 раз(а) в 563 сообщениях
Сообщение от Алексей_300 Посмотреть сообщение
Во первых, дигностика должна проводиться комплексно, мотор+коробка!
Во вторых , при отключении расходомера авто глохнуть не должно!
Я считаю неисправность не выявлена. Все претензии к диагносту.
Проблема с BMW e32 730 м30 АКПП mcc68341 Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.02.2014 07:23
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
МК3 проблема с GPS и тел. kim-paris Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 11.09.2012 18:55
Подскажите по тахометру vdim4ik Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.01.2011 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
