05.12.2012, 19:26 | #11 |
Новичок Регистрация: 23.01.2011
На закрытой машине я НЕ проверял, НО по прошествии двух часов диоды все равно светятся. Как я понимаю после засыпания (16 мин) все енерго-потребители должны отключиться. Завтра буду измерять ток утечки, посмотрим насколько велика утечка.
Последний раз редактировалось veb150; 05.12.2012 в 19:27. |
05.12.2012, 19:31 | #12 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Учти момент: блоки работают корректно ТОЛЬКО при исправной периферии... в твоем случае ключ в ГМ не может закрыться - нет нагрузки...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
05.12.2012, 19:38 | #13 |
Откуда: Молодечно РБ Авто: BMW 530d e39 BMW e34 | Дело в том, что эти диоды, как написано у продавца, с обманками, как я понимаю в них есть нагрузочное сопротивление, правда мощность в 2W это не много.
Последний раз редактировалось veb150; 05.12.2012 в 19:45. |
05.12.2012, 19:55 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
Вадим приветствую. Сам устанавливал на несколько 39х и Х5 всё нормально гасло, автору не утечку надо искать а копать проводку (концевики дверей,установлена не штатная сигналка,может какой колхоз подсоединён на освещении салона и так далее) |
05.12.2012, 20:16 | #15 | |
На е46 точь-в-точь проблема была с передними габаритами - ЛМ не выключал выход (причем только один!) полностью при установке светодиодов... здесь же все лампы, ИМХО (никогда не разбирался досконально ) на одном выводе...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
05.12.2012, 20:17 | #16 |
Откуда: Молодечно РБ Авто: BMW 530d e39 BMW e34 | Сигналка штатная, колхоза вроде нет, если правда турки чего не накрутили. Завтра полезу посмотрю. А что может быть с концевиками дверей?
05.12.2012, 20:29 | #17 | |
Откуда: Молодечно РБ Авто: BMW 530d e39 BMW e34 | Цитата:
05.12.2012, 20:32 | #18 | |
Так какая мощность ламп?
05.12.2012, 20:35 | #19 |
Откуда: Молодечно РБ Авто: BMW 530d e39 BMW e34 | Лампы 5W Светодиоды 2W
Последний раз редактировалось veb150; 05.12.2012 в 20:39. |
05.12.2012, 20:41 | #20 |
Откуда: Москва | Немного арифметики и ... Попробуй оставить хотя бы одну лампу (на прямом выходе, без выключателей) и посмотри, что будет...
Закладки |
Дооснащение. Подсветка пространства для ног и подсветка в дверях луж F30 | Ift | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 19.07.2014 09:28 |
подсветка салона е39 | ARmaGeddON | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 22.07.2012 12:20 |
Подсветка салона | Сергей231 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 25.05.2011 10:47 |
Подсветка салона | bezdelinic | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 11.09.2010 16:53 |
