Подсветка в солнцезащитных козырьках Е39 Парни кто сталкивался с таким глюком , короче сажусь в машину , ключ в замок и в положение один , все включилось , мафон и т.д , музыка играет все норм, короче опускаю козырек и вкл свет и опа все отрубается:eek: , мафон , подсветка кнопок на руле , дисплей , и при етом тускло горит или мерцает индикатор SRS , но как только закрываю или откл. свет в нем, или если включаю зажигание , то все опять включается и работает , аналогичное происходит и с правым козырьком , да и когда все отрубается то свет в козырьках горит очень тускло , первое что приходит на ум , это контактная группа замка или нет ? |
