помогите е46 320д 2004г у меня не выключаетса вентилятор для охлождения мотора. помогите е46 320д 2004г у меня не выключаетса вентилятор для охлождения мотора. как только заводжу машину так вентилятор сразу включаетса и работает постояно. подскажите пожалуста что ето можит быть? я вот не знаю можит быть ето дачик или ето реле? если ето етот дачик то пожалуста ребята подскажите как он выглядит и где он находитса??:shock: |
проверь реле....поставь 100% рабочее и посмотри что изменится |
нет на этих машинах реле там вентилятор управляется ЭБУ двигателя. у тебя сам вентилятор полетел бывало такое. |
Поможет диагностика мотора.Может быть такое что термодатчик выдает высокую температуру мотора.Также есть термодатчик на выходе из радиатора.Может климат включен-тоже вентилятор будет работать.И т.д..Электросхемы есть выше.Там есть и расположение элементов. |
да когда я витащил был вентилятор, в вентиляторе седит сама реле но мне кажитса что она не снимаетса? а на самом радеаторе я не могу найти не какого дачика?? помогите найти мне етот дачик и где он находитса и как он выглядит?? ато если ето не дачик то прийдётса мне менять вентилятор. канешно стоимость вентилятора намнога дороже дачика!ПОДСКАЖИТЕ И ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА? |
сделай "контрольку" с лампочки и проверь на разъеме вентилятора постоянно напряжение или нет.. а там дальше бум думать |
Вложений: 1 Там не реле-там электронный блок который управляется компом мотора.Лампочкой ничего неувидите-управляется он импульсным сигналом.Что можно посмотреть-отключить тонький,черный с зеленной полоской,провод.Он хорошо виден в точке Х82.Если будет крутится-проблема в блоке вентилятора. |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07. |
