15.02.2013, 11:29 | #12 | |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
15.02.2013, 11:40 | #13 |
Новичок Регистрация: 20.07.2011
Сказал спасибо: 6
На форуме вычитал - отливы в верхних крышках? В них болты, их выкрутил, вставил сверло на 6 через крышку в отверстие в колесе и затянул его...
15.02.2013, 11:50 | #14 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | По стуку...) Проверяй конечное положение ванос, вероятно при сборке не достигнуто ... в дисе есть тест блок для проверки ваноса ...попутно еще раз проверь фазы грм.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | Панков (15.02.2013) |
15.02.2013, 12:24 | #16 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Ну что поделаешь... Отпишись потом как прошло.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
15.02.2013, 14:06 | #20 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
В этих моторах цепи тянутся, натяжители/успокоители кончаются. Грохот может быть из-за этого. Обычно успокоители ломает, если лезть так в мотор, то менять цепь и успокоители с натяжителем, звёзды обычно не меняют |
