помогите по радио Всем привет,проблема с радио,началось с того ,что экран радио периодически стал тухнуть,потом вообще перестало включатся радио,смотрел все предохранители все целые,снимал блок все вроде на месте.Подскажите что еще смотреть???:help::confused: |
снял,разобрал это радио оказалось отошел маленький шлейф на кнопку включения/выключения ,все поставил на место.и заработало))):thumbup: |
дружище подскажи где что разбирал точно такая же проблема очень нужно е61 |
На е61 я там точно не знаю,я сам блок снимал.снимаешь ручку регулятора громкости,там отверткой плоской в паз попасть нужно,и сдвинуть его вправо,снимаешь сам блок,там один шлейф был,потом тонким шестигранником 4 болта по бокам отвернул,снял саму крышку,и увидел этот тонкий шлейф(он почти отходил)поставил на место,собрал.все работает.ничего такого сложного.удачи!:smile: |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26. |
