Помогите разобраться с электрикой на Х5е53
Старый 20.03.2019, 09:56 #1
Авто: бмв х5е53
По умолчанию Помогите разобраться с электрикой на Х5е53
Вот такая ситуация происходит [Только для зарегистрированных...]
vladimir01 вне форума
Старый 20.03.2019, 11:29 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Контактную группу замка зажигания меняй или свою разбери и контакты зачисти.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:14 #3
Авто: бмв х5е53
Сегодня посмотрел питание на дде идет и масса
vladimir01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 14:42 #4
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
"Если ключом зажигания вкл выкл, несколько раз, то бывает все включится и машина работает как в ни в чем не бывало." Твоя цитата, не на что не наталкивает? Не писал бы если бы сам не сталкивался.
Старый 20.03.2019, 14:52 #5
Авто: бмв х5е53
Хорошо сегодня попробую контактную группу почистить
Старый 20.03.2019, 15:17 #6
Авто: бмв х5е53
Проверив колодку на замке,что при глюке что в рабочем состоянии питание идентично, значит не замок
Старый 20.03.2019, 21:50 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Предохранители в отсеке дме, замыкание датчика уровня масла, проводка акпп(все фишки выше названных на предмет воды под влагозащитной резинкой) проводка по низу двигателя, масса двигателя на кузов. Всё проверялось?
Старый 20.03.2019, 23:21 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
А что там должно срабатывать, если у тебя температура зашкаливает? Датчик температуры поменяй, для начала, а там поглядишь. На диагностику заехать религия не позволяет?
Старый 21.03.2019, 03:24 #9
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Сообщение от vladimir01 Посмотреть сообщение
Проверять надо не колодку а саму контактную группу. Вытаскиваешь ее из замка , разбераешь и чистишь контакты или меняешь целеком.
Старый 21.03.2019, 18:47 #10
Авто: ГАЗ М20А
В отличии от таза там контактов дофига и глюки контактной группы не редкость. Вскрытие покажет, иногда нагрев пластины из-за плохого контакта плавит кулачок и тут уже замена группы.
Помогите разобраться с электрикой Sasha11110 Ремонт и эксплуатация BMW 33 15.02.2011 00:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
