Обогрев зеркал e53
Like Tree1Likes
Старый 17.10.2012, 23:38 #11
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
c WDS вопрос решён,обогрева по прежнему нет,парадокс :со снятым з/элементом и откинутых разьёмах дверного модуля на клемах обогрева зеркала 2.7v, R зерк.элементов по 12 Ом каждое,есть подозрение что не приходит управляющий сигнал на вкл.нагрева,по WDSke не понятно на какую ногу дверного модуля он приходит,так можно было бы попробывать симтировать его ,но...
тут походу вся помощь заключается в совете внимательней читать форумпечально ну ладно ,не разберусь в чём тут дело подвешу обогрев зеркал на обогрев заднего стекла
Температура какая за бортом?
Старый 18.10.2012, 18:33 #12
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
не выше +10 С
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 19:19 #13
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Управляющего сигнала как такового нет - идёт связь с основным блоком по шине. Пробовать через диагнозу установить истину
а как же разьём Х1129 1-я нога "сигнальный провод шины Р"
Старый 18.10.2012, 20:09 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
А он автоматом не включается разом с вебастой например----ну это так бредни пьяного философа
Старый 18.10.2012, 21:14 #15
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
dimon62, обмен инфомацией по шине между дверным и основным модулеми. Команда на включение обогрева в цифровой форме - без оборудования и знаний делать нечего.
Старый 18.10.2012, 22:08 #16
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
думаешь обмен цифрой ,а не аналог? завтра попробую померить что приходит и приходит ли с блока А1 ,больно мудрёно для простого нагревателя,про знания - это верно,алгоритм работы не известен и походу не узнаешь ,только зеркала то не греются попрежнему ,а ездить то надо ,блин неужели я один с такой бедой
нашёл на дверном модуле силовой ключ который управляет нагревом ,может собрать простенькое временное реле да и подружить их и на какую нибудь кнопку подвесить ,нажал кнопку реле вр. сработало ,погрело зеркала да отключилось,только это колхоз
интересно INPA может обнаружить где косяк
kimi112 likes this.
Старый 18.10.2012, 22:42 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
НУ ЧТО ВЫ ВСЕ ГАДАЕТЕ . В WDS ЗАГЛЯНИТЕ ---------И ВСЕ УЗНАЕТЕ .
Старый 18.10.2012, 23:20 #18
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
dimon62, это не я думаю - это инфа из ВДС. Дверной модуль - это скажем менеджер всех устройств - замок, стеклоподъёмник, обогрев и т.д. Управление через шину P-bus. Одним проводом.
Старый 19.10.2012, 19:07 #19
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
намерил сегодня с модуля А1 приходит сигнал меняющийся в интервале от 0.5 до 2.8 v,в общем я пока подьзабью на нагрев до наступления холодов может заработает,если нет чего-нибудь заколхожу
Старый 19.10.2012, 19:34 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Ну сними разъем с датчика наружной температуры может и заработает . В wds прекрасно написано текстом что и как .
BMW F20 обогрев зеркал andrej75 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 31.01.2016 09:28
F30 Обогрев зеркал demonix Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.12.2015 10:40
Обогрев зеркал, затемнение их и круиз контроль Максим Ренкас Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2013 17:01
Обогрев заднего стекла и зеркал Mat Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.12.2010 14:41
Обогрев зеркал на Е36 Lenar Ремонт и эксплуатация BMW 11 09.08.2010 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
