помогите с приборкой Привет всем, проблема на приборной панели е32 1992г. Точнее указатель каторый должен показывать положение рычага уравления АКПП. Он то как раз ничего и не ппоказывает. Сам указатель живой, тест приборки показывает что сам указатель работает. где может быть проблема? так жеж хочется чтоб он работал и показывал режим коробки и передачу. Заранее всем спасибо за внимание. |
извени за деболизм а как лампочки все работают))(( |
Если я правильно понял не показывает положение рычага АКПП на приборке? а тест приборки - всё в порядке? Тогда ищи в районе расположения рычага кпп... там должен быть переключатель (если правильно помню) На крайняк можно на разборке пошукать...:cool: |
Ждём пока пройдёт информация по приборке и машине Потом приборка включает все лампочки и стрелочки Потом выходит из тестового режима. Вот примерно так |
Снял почистил не помогло! Что ещё можно посмотреть? |
ау! а тут кто то есть? |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32. |
